[其他ST产品] 不正确的电源和地连接可能导致通信不稳定或失败。
1789|25
童雨竹 发表于 2025-3-18 08:28 | 显示全部楼层
供电电流是否足够?某些传感器在特定操作模式下功耗会突然上升,导致电压跌落,从而影响通信。
万图 发表于 2025-3-18 08:29 | 显示全部楼层
你试过加去耦电容吗?在传感器电源引脚附近放一个 100nF+10uF 的组合电容,可能会改善稳定性。
Bblythe 发表于 2025-3-18 08:31 | 显示全部楼层
你有没有检查信号完整性?可以用示波器看下信号波形,看看有没有毛刺或者电平不对的问题。
Wordsworth 发表于 2025-3-18 08:33 | 显示全部楼层
PCB 走线会不会太长或者过细?特别是 I²C 这类通信,如果 SDA 和 SCL 走线过长,会增加干扰。
Pulitzer 发表于 2025-3-18 08:35 | 显示全部楼层
传感器的时钟频率是否过高?有些传感器对 SPI 或 I²C 速率有要求,时钟过快可能会导致数据错误。
Uriah 发表于 2025-3-18 08:37 | 显示全部楼层
你用的是共地设计吗?如果电源和 MCU 地不同,可能会导致电平不匹配,影响通信。
