[应用相关] RAM区域的5个区域
294|0
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-12-31 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1栈区(Stack):存储局部变量,栈区为栈,一种数据结构,具有先进后出的特点。
2堆区(Heap):程序员管理的区域,可以申请与释放内存,且申请到的实例均存储于此区域,使用完成后需要主动释放。
3全局区(Static):存储全局变量、静态变量,初始化的数据存于一片区域(.data),未初始化存于另一区域(.bss)。
4常量区:常量字符串等,const修饰的常量。
5代码区:程序运行时,会将代码指令复制到此区域。
且内存地址从高地址到低地址的顺序分配。栈区地址最高。
