[其他ST产品] 请问STM32CUBEMX软件项目如何更换芯片类型?
2308|11
 楼主| onlycook 发表于 2024-1-5 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32CUBEMX生成了一个STM32F207VET的项目,配置好了管脚,但是如何把它改成STM32VCT呢?难道只能重新生成一个新的吗,但是那样的话需要重新配置管脚了啊
classroom 发表于 2024-1-5 15:35 | 显示全部楼层
1.打开STM32CUBEMX软件,选择需要使用的芯片类型。
2.导入以前项目的工程。
3.按需求更改管脚和时钟等。
4.点击生成工程代码,并确保工程名称和路径与原工程一致。
5.把生成的xx.ioc复制出来替换原来项目的.ioc文件。
6.双击打开xx.ioc,芯片更改完成。
一只眠羊 发表于 2024-1-11 14:01 | 显示全部楼层
新建一个工程就好了
在曼谷的春 发表于 2024-1-11 16:00 | 显示全部楼层
这个简单,一般都是新建工程选择需要的芯片
月亮一键变蓝 发表于 2024-1-11 18:00 | 显示全部楼层
这个是基础知识了,选择新的工程,然后选择芯片
她已醉 发表于 2024-1-11 20:00 | 显示全部楼层
你是需要重新生成工程的哦,换芯片可不太行
春日负喧 发表于 2024-1-11 22:00 | 显示全部楼层
我觉得配置可以对比着配置,这个也不是很麻烦
白马过平川 发表于 2024-1-12 01:00 | 显示全部楼层
我还是喜欢用库函数开发,用hal感觉比较麻烦
西洲 发表于 2024-1-12 03:00 | 显示全部楼层
一般来说,都是重新生成一个新工程才行
捧一束彼岸花 发表于 2024-1-12 05:00 | 显示全部楼层
对的,当然是需要重新配置管脚,时钟,中断等
故意相遇 发表于 2024-1-12 11:00 | 显示全部楼层
新建工程吧,反正配置也不是很累,参照着弄还好
风凉 发表于 2024-1-12 15:00 | 显示全部楼层
还是重新生成工程吧,不然好像有些麻烦
