[公司承接] SIC8833作为厨房秤方案的主控应用开发
369|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-1-8 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  厨房秤的主要用处是在烹饪和烘焙过程中精确测量食材的重量。它可以帮助厨师按照食谱要求准确配料,并控制食材的份量。此外,厨房秤也常用于家庭日常生活中,如衡量婴儿奶粉的用量、监控饮食健康等。
  厨房秤应用领域广泛,不仅用于家庭厨房,还用于商业厨房、食品生产加工、实验室等许多领域。它们被广泛使用,以确保食谱的准确配料、食品生产的质量控制、研究实验的精确性等。
  厨房秤的产品结构主要包括以下部分:
  传感器:用于感知物体的重量,并将其转化为电信号;
  控制电路板:接收传感器信号并通过芯片算法进行处理并输送至显示屏,并且带有电源电路、显示电路、控制电路等多个电路集成在pcb板上形成一个整体的控制电路板;
  数字显示屏:显示物体的重量数据和量程,并且显示电子秤当前状态;
  电池:作为电子秤的供电电源;
  外壳和平台:用于放置食材或其他物体的平台,并保护内部组件。
  这是一款5KG量程,0.1g分度值的厨房秤芯片方案,该方案主控芯片采用SIC8833 QFN32。它是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16Bits的OTP程序存储器,是一个同时带有488字节数据存储器(SRAM)的芯片。它是一个专应用于精度测量场景的芯片,具有上电复位(POR)、上电复位延迟定时器(典型值39ms)、低电压复位(LVR)、8 bit定时器0,12位带预分频的定时/计数器2、看门狗定时器(3K WDT)等专用微控制器的特性。并且带有24位双向I/O口,自身搭载4×16 LCD驱动和7×8 LED驱动,内置温度传感器,1路UART等外设特性。电压工作范围DVDD为2.4V~5V;AVDD为2.4V~5V;有QFN32封装。能够满足大部分的测量仪器的开发需求。
  厨房秤芯片方案精确值可做到分度值0.1g的精准称重,并带有过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能,工作电压在2.4V~3.6V之间,满足于厨房秤的电压使用。同时厨房秤PCBA设计可支持四个单位显示,分别为:g、lb、oz、ml;大大方便对于食材的计算。接下来一起来看看该厨房秤芯片方案参数。
  厨房秤芯片方案的功能特征:
  1、5kg量程,分度值:0.1g,满足厨房称重要求;
  2、支持三个单位g、lb、oz、ml,通过单位键循环切换单位;
  3、低压报警,显示屏显示LO:表示电压低,需用户充电或者更换电池;
  4、过载提示,显示屏显示Err:表示超载,物品重量超出量程;
  5、采用SIC8833 QFN32芯片开发;
  6、工作电压:2.4V~3.6V;
  7、按键说明:
  OnOff/Tare开关机键,去皮键:关机后短按开机,开机后短按去皮,长按约3秒关机;
  Unit单位键:开机归零后,短按单位转换;
  8、整机重量标定操作:
  开机全显下按ON/OFF键(三短一长)进内码,内码稳定后短按ON/OFF键,闪烁2000G,放2000G砝码,稳定后,闪烁5000G,放5000G砝码,稳定后LCD显示PASS,回到称重模式。
  厨房秤工作原理
  秤重物品经由装在机构上的重量传感器,将重力转换为电压或电流的模拟讯号,经放大及滤波处理后由A/D处理器转换为数字讯号,数字讯号由中央处理器(CPU)运算处理,而周边所须要的功能及各种接口电路也和CPU连接应用,最后由显示屏幕以数字方式显示。
