Farad capacitor法拉电容优点及缺点
1891|0
 楼主| 18675544070 发表于 2024-1-11 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Farad capacitor 法拉电容又称Electrical Double-Layer Capacitor双电层电容器、Gold capacitor黄金电容、Super capacitor 超级电容器,是一种化学元件。Super capacitor 超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此Super capacitor 超级电容器可以反复充放电数100万次。
Farad capacitor法拉电容与普通电容的主要区别在容量上,Farad capacitor法拉电容超大电容量以F(法拉)为单位,普通电容以uF(微法)为单位。普通电容器容量最大在1万~4万微法,Super capacitor 超级电容器最大容量可达数万法拉,电容单位换算公式,即:1F(法拉)=1000 mF(毫法)=10^6 μF(微法)=10^9nF(纳法)=10^12pF(皮法),所以Super capacitor 超级电容又叫做Farad capacitor法拉电容。
Farad capacitor法拉电容属于Electrical Double-Layer Capacitor双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
优点
(1)、充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)、循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“**效应”,也不存在过度放电的问题;
(3)、大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)、功率密度相对较低,约为2W/KG~3W/KG,相当于铅酸电池的1/5~1/10;
(5)、产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)、充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;
(7)、超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃;
(8)、检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)、容量范围通常0.01F--1000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。
超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。
缺点:
(1)、超级电容的耐压均不高。实际使用中过压保护电路必不可少。
(2)、超级电容毕竟不是电池,存在电压随着放电而逐渐下降的问题,所以需要较复杂的输出电路 。
