[其他产品] 电磁波的主要传输方式
959|1
 楼主| 王轩WX 发表于 2024-1-11 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电磁波的传输特性,电磁波被用来在通信技术领域进行数据传输和通信。电磁波是由电场和磁场相互作用产生的一种波动现象,它可以在真空中或介质中传播,并以光速的速度传播。主要有以下几种传播方式:
1)自由传播:电磁波可以在真空中自由传播,不需要介质。在自由空间中,电磁波的传播路径是直线路径,传播速度是光速。
2)介质传播:当电磁波遇到介质时,它可以通过介质中的原子和分子来传播。介质可以是任何物质,如空气、水、玻璃等。在介质中,电磁波的传播路径可能会弯曲,并且传播速度可能会降低。
3)谐振腔传播:谐振腔是一种封闭的空间,可以将电磁波限制在其中,并在腔内反复反射,从而形成一种特定频率的谐振波。
4)波导传播:波导是一种具有特定几何形状的金属导体,可以将电磁波限制在其中,并引导沿着波导传播。波导通常用于微波传输和雷达系统中。
5)辐射传播:辐射是指电磁波通过天线或其他辐射源进行传播。当电流通过天线时,会产生一个电磁场,从而产生电磁波。
gejigeji521 发表于 2024-1-16 20:52 | 显示全部楼层
波导类似光在光纤中传播。
