[嵌入式Linux] 基于6ULL-Nand核心板|提取并反编译设备树
1517|0
 楼主| 万象奥科 发表于 2024-1-11 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文基于HD6UL-IOT评估板进行验证。HD6UL-IOT 基于HD6UL-CORE 工业级核心板设计(双网口、双 CAN、7 路串口),接口丰富,采用 3.5 寸工控板标准尺寸,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及 CPU 的性能。
1.查看dtb文件分区
使用cat /proc/mtd命令查看dtb设备树文件在nand中存储的分区。
2.提取dtb设备树文件
输入dd if=/dev/mtd1 of=/home/xxx.dtb在mtd1分区中提取dtb设备树文件到home目录下。
3.反编译dtb设备树文件
提取出dtb文件后,将dtb文件拷贝到linux虚拟机内,进入到linux内核目录scripts/dtc下找到dtc工具使用一下目录对dtb设备树文件进行反编译:
./dtc -I dtb -O dts -o xxx.dtsxxx.dtb
