[FPGA] 如何知道FPGA被编程了多少次?
2335|13
 楼主| elearn123 发表于 2024-1-12 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FlashPro 软件运行DEVICE_INFO 操作并在日志文件中查找“ArrayProg. Cycle Count”。FlashPro 将打印出该特定FPGA设备的编程次数。
gejigeji521 发表于 2024-1-16 20:19 | 显示全部楼层
芯片内是否有记录被擦写次数的寄存器
powerantone 发表于 2024-1-18 16:23 | 显示全部楼层
查看FPGA的配置次数计数器
laocuo1142 发表于 2024-1-18 16:27 | 显示全部楼层
查看FPGA的配置历史记录
flycamelaaa 发表于 2024-1-18 16:28 | 显示全部楼层
如果每次配置FPGA时都进行计数,就可以统计出FPGA被编程的次数。这种方法需要额外的硬件和软件支持,但可以准确地知道FPGA被编程的次数。
玛尼玛尼哄 发表于 2024-1-27 22:00 | 显示全部楼层
应该有日志可以查看。
另外FGPA这种芯片烧写次数是多少?
班杰明 发表于 2024-1-29 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
加个存储他它烧写次数
SophiaOP 发表于 2024-2-21 17:08 | 显示全部楼层
这个好像不具备记录烧写多少次的功能啊
OliviaSH 发表于 2024-2-25 21:23 | 显示全部楼层
这个只能设计外部电路来计数了
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:29 | 显示全部楼层
要知道 FPGA 被编程的次数,可通过编程软件的相关功能查看。如使用 FlashPro 软件运行 DEVICE_INFO 操作,在日志文件中查找 “ArrayProg. Cycle Count” 获取次数。也可在 FPGA 内部设计一个计数器,每次编程时触发计数器加 1,通过读取计数器的值来确定编程次数。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:34 | 显示全部楼层
FPGA 本身通常不记录编程(配置)次数,因多数 FPGA 为非易失性配置(如 SRAM 型需上电加载)或一次性可编程(OTP)。若需统计,可通过外部电路记录,如在配置电路中加入计数器芯片,每次配置时触发计数并存储,再通过读取计数器值获取次数。
抱素 发表于 2025-10-25 21:31 | 显示全部楼层
查看FPGA的历史记录的计数器
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:32 | 显示全部楼层
要知道 FPGA 被编程的次数,可通过以下方法:
利用 FPGA 内部资源,编写一个计数器,每次编程时触发计数器加 1,结果通过 GPIO 输出查看。
使用烧录工具,部分烧录器支持查看编程次数统计,在工具的相关界面中可找到该信息。
查看芯片状态寄存器,一些 FPGA 芯片的特定寄存器会记录编程次数,通过读取寄存器值即可得知。
