[AT32F435] AT32F435锁住
1591|7
 楼主| 我爱吃大汤圆 发表于 2024-1-15 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用J-Flash或IAR烧录软件,烧录成功但是软件没起来,在打开j-Flash或IAR烧录软件,发现连接不上了。第一步连接都连不上。换了个芯片,然后烧刚弄的程序,还是一样的现象。现在唯一的办法就是换片子,不能烧有问题的程序。问题有2点:1.是不是程序配置有问题?2.现在的片子是不是锁死了,怎么解锁?更加关心第2个问题。如果再换一个片子还是出现连不上的情况,那怎么办?总得想个办法解锁。
 楼主| 我爱吃大汤圆 发表于 2024-1-15 22:43 | 显示全部楼层
J-Flash点击连接,报错如下:
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- Target interface speed: 100 kHz (Fixed)
- VTarget = 3.254V
- ERROR: Could not read CP15 register.
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- ERROR: Failed to connect.
Could not perform custom init sequence.
wangshujun 发表于 2024-1-16 08:45 | 显示全部楼层
拉高boot再试试
方法2:将BOOT0和BOOT1改成1和0,让内部程序不运行,此时就能连上仿真器了。然后就可以正常擦除原先程序,再烧进现有程序了。  发表于 2024-1-16 11:26
zhanyanqiang 发表于 2024-1-16 08:58 | 显示全部楼层
用官方烧录器软件解锁
muyichuan2012 发表于 2024-1-16 09:10 | 显示全部楼层
使用AT32  ICP再烧录试试  ,ICP下载链接
https://www.arterytek.com/file/download/1718
 楼主| 我爱吃大汤圆 发表于 2024-1-16 09:25 | 显示全部楼层
方法1:点击“J-Link Commander”,此时仿真器会变成红灯。这个时候再用“J-Flash V6.30d”去连接,会出现1个弹窗,直接选择“是”。此时仿真器会变成绿灯。然后就可以正常擦除原先程序,再烧进现有程序了。
james03 发表于 2024-1-17 15:31 | 显示全部楼层
在无法更改boot引脚电平的情况下,可以采取把外部晶振拿下来,烧录正确的程序再焊上外部晶振
