SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
846|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-1-16 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程器供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠的续航里程,让他们在出行时更加安心。
SL3036国产新品芯片采用了先进的电源管理技术,能够有效地提高电动车的续航里程。相比于传统的电动车供电芯片,SL3036具有更高的能量转换效率和更稳定的输出电压。这意味着在相同的电池容量下,使用SL3036芯片的电动车能够行驶更远的距离,从而减少了用户频繁充电的次数和时间。
除了提高续航里程之外,SL3036国产新品还具有其他一系列优点。首先,它具有强大的过流保护功能,能够有效地保护电池和芯片本身不受损坏。其次,SL3036还具有过温保护功能,能够在芯片温度过高时自动降低输出功率,从而确保芯片和电池的安全。此外,SL3036还具有智能充电模式,能够根据电池的电量和温度等因素自动调整输出电流和电压,从而更好地保护电池寿命。
SL3036国产新品的出现,不仅提高了电动车的续航里程,还为用户提供了更加安全、智能的供电解决方案。在未来,随着电动车技术的不断发展,我们相信SL3036这样的创新产品将会越来越多地涌现出来,为人们的出行带来更加便捷、舒适和环保的体验。
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
概述:
       SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
       SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~90V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/2A,5V/2A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
       POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
