[全站每周活动汇总] 【APT32F173测评】+开箱和环境搭建和初测
545|0
 楼主| chinamcu 发表于 2024-1-22 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,开箱   1,外包装
   2,全家福
二、环境搭建:
1,集成开发环境 (aptchip.com):http://www.aptchip.com/kaifa-1
      注意:需要注册一些才能下载
2、安装后电脑会出现在桌面CDK的图标
3,打开后
三,运行(未完待续)
     第一次运行踩坑了,
好长时间才有回复。官网下载的不是最新的链接(其版本号是2.1.4.0)
按问题提示,重新去平头哥官网下载最新的2.2.3
集成开发环境 剑池CDK-XuanTie玄铁 (xrvm.cn)
https://www.xrvm.cn/soft-tools/tools/4197790929093988352?spm=a2cl5.14290816.0.0.b0b3YXIBYXIBUl
   重新安装后如下:
    通过首页(wolcom),可以寻找相近的案例来属性。
这里找到自认为最相近的是APT32F172(其实也是坑:172和173并不是统一内核的芯片),方法是一样的。
下载方案DEMO,可以加快进入熟悉和设计开始更快。
这个设计类似的MDK,芯片选择,...debug,flash.....。目前还是熟悉中。还是有很多区别。
因为demo板是APT32F173,只能APT上,下载173的demo。
demo,还需要设置flash的目录才能正常下载。这点和MDK不一样。有点懵逼。
更多功能,将继续摸索!
