Wi-SUN和lora来比,其优势是什么?
1503|5
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-1-26 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看TI的官网介绍,Wi-SUN好像也是组网的,那其优势是什么?照比lora或者其他组网方式来说
xyz549040622 发表于 2024-1-30 08:49 | 显示全部楼层
Wi-SUN(Wireless Smart Ubiquitous Networks)和LoRa(Long Range)都是用于低功耗广域网(LPWAN)的无线通信技术。它们都旨在连接低功耗设备,但它们在设计上有一些关键的不同点,这些不同点导致了各自的优势。以下是Wi-SUN相对于LoRa的一些潜在优势:
1. 标准化:Wi-SUN是基于IEEE 802.15.4g标准的,这意味着它是一个开放的国际标准,得到了许多组织和公司的广泛支持。这种标准化可能会促进更广泛的采用和更好的互操作性。
2. 频率和调制:Wi-SUN通常使用较高的频率(如2.4 GHz),这对于在一些地区可能有更多的无线电频谱可用。此外,Wi-SUN可以使用多种调制技术,包括FSK(频率键控)和OFDM(正交频分复用),这可能提供更灵活的网络设计和改进的数据速率。
3. 网络拓扑:Wi-SUN支持多种网络拓扑,包括星型、网状和树型结构。网状网络特别有利于提高网络的可靠性和覆盖范围,因为节点可以相互通信,从而增强了信号的传输距离和质量。
4. 数据速率和容量:Wi-SUN通常提供比LoRa更高的数据速率,这使得它更适合于需要传输更多数据的应用。Wi-SUN的网络也通常支持更多的节点,这意味着可以连接更多的设备。
5. 适用性:Wi-SUN非常适合于智能电网和智慧城市等应用,它的设计重点放在了大规模部署和高可靠性上。这可能使其在这些领域比LoRa更具优势。
然而,这些优势并不意味着Wi-SUN在所有情况下都比LoRa更优。例如,LoRa的主要优势之一是它的低功耗特性,以及能够在较低的数据速率下提供更远的通信距离。这使得LoRa在需要长距离传输和极低功耗的场合(如远程传感器监测)非常有吸引力。
在选择LPWAN技术时,重要的是要考虑特定应用的要求,如覆盖范围、数据速率、节点数量、功耗、设备成本和网络拓扑。Wi-SUN和LoRa各有其特点,适合不同类型的应用场景。
内政奇才 发表于 2024-2-1 11:23 | 显示全部楼层
Wi-SUN的协议栈是基于IEEE 802.15.4g标准的,这使得它能够更好地与其他厂商的设备进行互操作,提高了兼容性和扩展性。
两只袜子 发表于 2024-2-1 11:24 | 显示全部楼层
更大的传输距离和更快的传输速度
jcky001 发表于 2024-2-1 11:24 | 显示全部楼层
功耗更低
LoRa也有其独特的优势,如低成本、长距离和低功耗等。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
