[应用相关] STlink进入Debug后里面就退出
2586|15
 楼主| powerantone 发表于 2024-1-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前能正常debug,前两天突然就这样了,换了一个stlink后还是一样的情况,但换电脑就好了,也就是说 我的电脑用stlink做debug的时候 一进debug就退出,但用别的电脑就没事,而且这个问题不止出现了一次,前两天我在家里用自己的电脑,新买的stlink,竟然也出现了一样的问题
简单说就是,我的电脑前一阵能正常debug,但现在一进debug就退出,不过程序能下载进去,就是不能debug
换stlink、换开发板、甚至是重装MDK,都无济于事,而且同样的问题前两天在另一台电脑上也出现了!!!
cr315 发表于 2024-2-10 17:24 | 显示全部楼层
驱动程序问题?
两只袜子 发表于 2024-2-10 17:25 | 显示全部楼层
尝试重新配置或禁用可能导致冲突的COM端口。
jcky001 发表于 2024-2-10 17:25 | 显示全部楼层
ST-Link的固件是否是最新的
elephant00 发表于 2024-2-10 17:25 | 显示全部楼层
检查ST-Link与目标板之间的所有连接,确保它们牢固且正确。特别是SWD或JTAG连接,以及复位和电源连接。
淡漠安然 发表于 2024-3-20 12:53 | 显示全部楼层
这个可能是STlink 的问题吧,可能是接触不好?
冰春彩落下 发表于 2024-3-20 15:00 | 显示全部楼层
我觉得有可能是你的环境问题,烧录之后就崩掉
远山寻你 发表于 2024-3-20 17:00 | 显示全部楼层
这个我遇到过,换个工程就好了,但是具体咋解决不知道
micoccd 发表于 2024-3-20 17:05 | 显示全部楼层
是不是供电不稳定
一秒落纱 发表于 2024-3-20 19:00 | 显示全部楼层
你是同一个工程,换个电脑就OK了?
江河千里 发表于 2024-3-20 21:00 | 显示全部楼层
那就是电脑系统的问题喽,可能是系统原因
三生万物 发表于 2024-3-20 23:00 | 显示全部楼层
这个bug我觉得跟电脑环境或者是软件环境有些关系
别乱了阵脚 发表于 2024-3-21 01:00 | 显示全部楼层
直接换jlink试试呢?现在jlink也没多钱
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-21 03:00 | 显示全部楼层
重装MDK肯定没啥用的,估计是程序或者是电脑环境驱动冲突了吧
夜阑风雨 发表于 2024-3-21 12:00 | 显示全部楼层
你更新电脑系统了?估计是系统问题的吧
