[应用方案] 新唐MA35H0 工控类 网关
2575|6
 楼主| 微信15323794243 发表于 2024-1-29 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® MA35H0 系列是专为工业 HMI 应用而设计的高效能微处理器。它基于双 64/32 位 Arm Cortex-A35 核心。高效能核心的运作频率高达 650 MHz,每个核心均包含 32/32 KB I/D L1 缓存,以及 512 KB 共享 L2 快取。
MA35H0 系列支持 USB、SD/eMMC、NAND 和 SPI Flash(SPI NOR/SPI NAND)四种模式的安全启动。为了简化系统设计和制造,MA35H0 系列也提供堆栈 128 MB DDR 的 LQFP 封装,可显著减少 PCB 层数、尺寸和电磁干扰(EMI)。
MA35H0 系列是个值得信赖的系统,能够满足工业 HMI 应用的安全要求。它包括实用的安全机制,例如 Arm® TrustZone® 技术和安全启动、带有 AES、SHA、ECC、RSA、SM2/3/4 和 TRNG 的内建加密加速器,以及密钥储存和 OTP 内存,以保护敏感和高价值的数据。
为了获得更好的 HMI 图形效果,MA35H0 系列提供了高达 1280x800 @ 60 fps 分辨率的 LCD 显示控制器、2D 图形引擎、用于图片 JPEG 和视讯译码的 H.264 译码器。 此外,MA35H0 系列也为高效能 HMI 应用提供高速连接和先进的控制接口,例如百兆以太网络、高速 USB 主机和设备、SD3.0/eMMC 和 CAN FD。
二月寒风 发表于 2024-1-29 16:31 | 显示全部楼层
主要还是看价格怎么样,合适的话可以做不少产品
价格比MA35D1 便宜哦  发表于 2024-1-29 16:34
电子乐园游园ing 发表于 2024-1-29 17:03 | 显示全部楼层
现在网关方面的价格应该成为了决定的因素。
药无尘 发表于 2024-1-30 22:03 | 显示全部楼层
性能挺强
zhang..yb 发表于 2024-1-31 08:34 | 显示全部楼层
D1 价格 100元左右, H0 阉割版不会很便宜的
又见春光 发表于 2025-9-11 14:25 | 显示全部楼层
新唐 MA35H0 工控网关,基于 ARM Cortex-A35,支持多工业总线与以太网,边缘计算能力强,适用于工业物联网数据汇聚与协议转换。
