[其他] 反相器的特点
956|6
 楼主| Clyde011 发表于 2024-1-31 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入与输出电平相反:反相器的主要特点是输出与输入电平相反,即当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。
2、增益小于1:反相器的增益小于1,即输出信号的幅度小于输入信号的幅度。这是由于反馈电阻引入了信号损耗。
3、输入阻抗高,输出阻抗低:反相器的输入阻抗较高,可以减少输入信号源的负载影响;输出阻抗较低,可以驱动较大的负载电阻。
4、相位差为180度:输出信号与输入信号之间存在180度的相位差。
tpgf 发表于 2024-2-5 09:03 | 显示全部楼层
反相器是否存在一定区域的死区呢
guanjiaer 发表于 2024-2-5 10:05 | 显示全部楼层
一般的普通的放大器是不是都可以用作反相器呢
八层楼 发表于 2024-2-5 17:55 | 显示全部楼层
我们可以将反相器的增益调整为大于1吗
观海 发表于 2024-2-5 18:28 | 显示全部楼层
一般来说反相器的输入输出之间相差多长时间呢
heimaojingzhang 发表于 2024-2-5 18:59 | 显示全部楼层
使用比较器 搭建模拟电路也可以实现反相的目的
keaibukelian 发表于 2024-2-5 19:32 | 显示全部楼层
楼主总结的是存粹的反相器的特点  自行搭建的并不一定是这样的
