[电路/定理] 关于AD7705的实验
2696|0
 楼主| chuandaoxy 发表于 2024-2-4 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad7705有两路差分输入,想用来测量重量和K型热电偶,重量传感器就是tb的测量重量的小型传感器,它本身带个HX711模块,由于可以用标准砝码校准,所以实验可以确认结果,另一路使用max6675进行校准,初步思路但是经过阅读7705的手册,参考电路给的相对简单,系统是3.3V的,
在网上找到了张对应的回路,有几个地方不理解,图22的电源给ref+又经过一个电阻去了ref-接地如图,这时啥操作
同时热电偶就是串接电阻和电容,没有链接参考电压段ref+,但是下图讲解测量温度时是这样的,热偶的-端接到了参考ref+
我同时使用了两个功能,如何处理ref呢,因为系统是3.3V,目前参考是1.2V,热偶串接的电阻和电容应该如何选择,谢谢大家
