[2.4G无线应用] 在2.4G无线通信中,中颖MCU如何管理功耗?
1958|7
 楼主| jcky001 发表于 2024-2-18 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2.4G无线通信中,中颖MCU如何管理功耗?是否支持低功耗模式或节能特性?
如何通过软件或硬件配置来降低无线通信时的功耗?
elephant00 发表于 2024-2-19 15:39 | 显示全部楼层
包括硬件设计和软件优化
两只袜子 发表于 2024-2-19 15:40 | 显示全部楼层
可以选择低功耗的无线通信模块
cr315 发表于 2024-2-19 15:41 | 显示全部楼层
硬件层面的低功耗设计:低功耗模式、时钟管理、电源管理单元
cr315 发表于 2024-2-19 15:42 | 显示全部楼层
软件层面:中断管理、通信协议优化等
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:20 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在 2.4G 通信中通过多低功耗模式管理功耗:支持休眠、待机等模式,无线模块可按需唤醒。通过动态调整射频发射功率,空闲时关闭无线电路。结合定时器精准控制唤醒时机,减少无效功耗。部分型号支持自动进入低功耗,兼顾通信效率与节能。
旧年胶片 发表于 2025-10-13 11:34 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在 2.4G 无线通信中管理功耗:通过配置射频模块工作模式,闲置时进入休眠,唤醒后快速启动;利用定时器精准控制通信周期,减少无效工作时间;优化 MCU 内核与外设时钟,非必要模块断电;支持多种低功耗模式,按需切换,平衡通信效率与能耗。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:34 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在 2.4G 无线通信中通过多模式功耗管理控制功耗:通信时启用正常模式,空闲时切换至休眠 / 待机模式,关闭射频模块和非必要外设;支持定时唤醒(如 RTC)触发通信;优化射频工作占空比,缩短发射 / 接收时间;通过低功耗时钟模块维持必要计时,平衡通信需求与能耗,延长电池续航。
