哪里有TI的库函数的使用说明?
5456|12
 楼主| ningling_21 发表于 2012-5-15 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有头文件里的函数,但没有参数说明,还是不知道如何调用... 例如: extern void EthernetIntRegister(unsigned long ulBase, void (*pfnHandler)(void)); extern void EthernetIntUnregister(unsigned long ulBase); extern void EthernetIntEnable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags); extern void EthernetIntDisable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags); extern unsigned long EthernetIntStatus(unsigned long ulBase, tBoolean bMasked); extern void EthernetIntClear(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags); extern void EthernetPHYWrite(unsigned long ulBase, unsigned char ucRegAddr, unsigned long ulData); ......
TI_MCU 发表于 2012-5-15 14:17 | 显示全部楼层
在StellarisWare软件根目录下doc文件夹中,有driver library的说明文档
hn04 发表于 2012-5-21 15:02 | 显示全部楼层
可以网上搜下,有中文翻译的驱动库说明文档...
 楼主| ningling_21 发表于 2012-5-23 11:48 | 显示全部楼层
哪里有StellarisWare软件?
电脑里只有Drivelib.lib
永远的不知 发表于 2012-5-23 12:09 | 显示全部楼层
4# ningling_21
从TI网站可以下载。
明天我还来 发表于 2012-5-23 19:57 | 显示全部楼层
跟着标题进来的。
 楼主| ningling_21 发表于 2012-5-24 12:32 | 显示全部楼层
原来,其实百度就有...
TI_MCU 发表于 2012-5-24 16:50 | 显示全部楼层
4# ningling_21
楼主可以在下面连接下载最新版本:
http://www.ti.com/tool/sw-lm3s
414779421 发表于 2012-5-24 22:06 | 显示全部楼层
跟着标题进来的。+1
hn04 发表于 2012-5-26 10:53 | 显示全部楼层
4# ningling_21
安装IAR For ARM软件后也可在如下目录找到..\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation_0\arm\examples\TexasInstruments\Stellaris
wugang1213 发表于 2012-8-15 16:31 | 显示全部楼层
1# ningling_21
GG_GG 发表于 2012-8-15 22:50 | 显示全部楼层
去ti官网搜索一下就行了!
爱之翼V 发表于 2012-8-17 15:42 | 显示全部楼层
问问度娘啊。。。嘻嘻
