[STM32H7] STM32h7 接收各种can id情况下滤波器的配置
1832|1
 楼主| drer 发表于 2024-2-18 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、接收所有数据
/* 此处id2都为0,不进行id校验,接收所有数据*/
static void CAN_Filter_Config(void)
FDCAN_FilterTypeDef sFilterConfig1;
/* Configure Rx filter */
sFilterConfig1.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
sFilterConfig1.FilterIndex = 0;
sFilterConfig1.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK;
sFilterConfig1.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;
sFilterConfig1.FilterID1 = 0x111;
sFilterConfig1.FilterID2 = 0x000; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan1, &sFilterConfig1);
2、只接受单个id
/*此处只接收ID为“123”的can数据 */
sFilterConfig1.FilterID1 = 0x123;
sFilterConfig1.FilterID2 = 0x7FF; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
3、接收两个id
/*此处接收ID为“123”及“456”的can数据 */
sFilterConfig1.FilterType = FDCAN_FILTER_DUAL;
sFilterConfig1.FilterID2 = 0x456; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
4、接收一定范围的id
/*此处接收ID在“111”~“666”之间的can数据 */
sFilterConfig1.FilterType = FDCAN_FILTER_RANGE;
sFilterConfig1.FilterID2 = 0x666; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
5、接收特定规则的id
FilterType 类型配置为 FDCAN_FILTER_MASK 表示经典的位屏蔽过滤。
FilterID1 = filter 表示 ID。
FilterID2 = mask 表示 ID 屏蔽位,mask 每个 bit 含义:
0: 表示 FilterID1 相应 bit 不关心,该位不用于比较。
1: 表示 FilterID1 相应 bit 必须匹配,即接收到的 ID 位必须与 FilterID1 的相应位一致。
我们这里 FilterID1 = 0x200,bit “1 0 0 0 0 0 0 0 0 0”
        FilterID2 = 0x300 ,bit “1 1 0 0 0 0 0 0 0 0”
表示接收Id bit9必须为1,bit8必须为0,其他bit0~bit7不受限制。也就是接收0x200~0x300之间的数据
sFilterConfig1.FilterID1 = 0x200;
sFilterConfig1.FilterID2 = 0x300; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
原文链接:https://blog.csdn.net/zhuimeng_ruili/article/details/134854662
weifeng90 发表于 2024-2-19 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
关键要明白CAN的帧过滤机制
