[MM32软件] XXX32换成了国产MM32
1793|1
 楼主| elsaflower 发表于 2024-2-19 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、资源对比
STM32F103RCT6拥有的资源包括:48KB SRAM、256KB FLASH、2个基本定时器、4个通用定时器、2个高级定时器、2个DMA 控制器(共12个通道)、3个SPI、2个IIC、5个串口、1个USB、1个CAN、3个12位ADC、1个12位DAC、1个SDIO接口及51个通用IO 口。
MM32F3277G7P属于灵动微电子全新主流型MM32F3270 系列,这款芯片是去年12月份才开始供货,该系列 MCU搭载了Arm Cortex®-M3内核,最高主频120MHz。
MM32F3277G7P包括:512KB Flash,128KB RAM、3个12位的ADC、2个12 位的DAC、2个比较器、2个16 位通用定时器、2个32 位通用定时器、2个16 位基本定时器和2个16位高级定时器、2个I2C口、3个SPI、3个I2S和 8个UART 、1个USB OTG、1个CAN 、1个SDIO接口及45个通用IO口。
二、拆换芯片
替换之前
STM32F103RCT6
替换之后
MM32F3277G7P
接下来就是新建工程了
三、新建工程1、安装 Keil pack包
如果正在使用STM32或者GD32,然后想使用MM32芯片,第一步就是下载并安装MM32 Series Keil pack,安装完成后你才可以选择该系列的芯片。
通过Keil 网站下载pack 包安装,通过 https://www.keil.com//pack/ 或 https://www.keil.com/dd2/pack/ 链接,浏览并找到 MindMotion 系列的相关 pack。
点击Download下载,下载后点击安装包手动安装。
之后在的MDK中就会出现对应的PACK包了。
2、下载官网例程
目前关于这一款芯片的资料还是比较少,毕竟才量产了两三个月,网上关于MM32芯片的资料都是关于做智能车的视频资料,可以上B站看看。
www.mindmotion.com.cn
在产品那一栏找到主流型MM32F的工具和软件,就可以下载例程了。
下载完成后解压就可以看到下面这三个文件夹。
  • Demo_app:这里面放了两个官方的模板例程,分别是以太网和音视频播放的例程,有需要的可以参考。
  • Device:这里面放了的是库文件。
  • MM32F327x_Samples:这里面放的是MM32各个外设的例程,不是很多,但是基本够使用。
之后随便打开一个工程,是不是感觉工程文件夹看着眼熟,跟正点原子例程的工程文件夹很像。
所以说你只要会STM32的标准库,使用MM32芯片就跟STM32一模一样。再看一下例程中的按键扫描函数,跟正点的不能说一模一样吧!
完全的标准库写法,所以如果觉得STM32有点贵,可以考虑使用MM32来做替换。
yangxiaor520 发表于 2024-2-19 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个是PINP TO PIN全兼容的?
