产品概述
压电式雨量监测站由数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过4G等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,具备自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。
技术参数
测量参数
降雨量测量:
雨强范围:0.3~10mm/min
分 辨 率:0.01mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:5s
累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
本场峰值分钟雨量:本场降雨内的峰值分钟雨量
选配参数
空气温度:-40~85℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 测量精度:±3%RH
大气压力:300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 测量精度:±0.4hPa
其他参数
信号传输:4G无线数据传输
供 电:太阳能+锂电池组合供电
工作温度:-40~85℃
工作湿度:0~95%RH(非凝露)
设备供电: 太阳能板
太阳能板: 10W
锂 电 池:5200mAh
上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
产品特色
1.观测参数齐全,可根据实际需要自由选配,设备系统稳定,采集到的数据准确;
2.4G无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性和即时性;
3.太阳能+锂电池组合供电的供电方式,可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用;
4.三节铝合金支架支撑,强度较高,且具有良好的抗蚀性,不易生锈,能够确保主机支架的使用寿命;
5.法兰底座安装,确保整体设备处于稳定的工作状态,减轻摇摆、晃动的幅度;
6.一体式精致外观设计,既美观、大方,又坚实、稳固,能适应各类观测环境。
7. 应用协议支持水文监测数据传输规约
8. 微信查看及预警功能,实时掌握设备信息,及时获取异常报警信息。
应用领域
可应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
