[PCB] 检查PCB布局的一些重要点
766|3
 楼主| forgot 发表于 2024-2-19 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
布线和过孔
调整任何路线以消除间隙错误
检查通孔的钻孔尺寸要求、公差和焊盘尺寸
如果需要,如果尚未涂抹,请涂抹泪珠
丝印
移动指示符,使其不重叠
将任何丝印元素从焊盘和孔上移开
放置任何图例标记,例如公司徽标、零件编号等。
检查组件丝印轮廓(如果存在)不落在组件主体轮廓下方
多边形
如果可能,重绘重叠多边形以防止间隙规则打开任何网络连接
检查所有多边形是否有净分配
重新浇注所有多边形并验证浇注顺序不会打开任何网络连接
检查跨层的铜分布是否均匀,并根据需要在空层上添加多边形
机械回检
确保PCB布局中的任何元素与您的机械图纸相匹配
检查任何关键部件(如连接器)的位置
如果需要,放置安装孔和基准点
确保3D组件主体不碰撞或重叠
