C++ 和 C 语言之间有许多不同之处,尽管它们在语法上有很多相似之处,但它们在功能和使用上有很大的区别。以下是一些主要的不同点:
面向对象编程(OOP)支持: C++ 是一种支持面向对象编程范式的语言,它引入了类和对象的概念,以及封装、继承和多态等特性。而 C 语言主要是面向过程的,没有直接的支持类和对象。
类和对象: 在 C++ 中,你可以创建类和对象,并在类中定义数据成员和成员函数。这种封装的概念允许数据和函数结合在一起,提高了代码的可重用性和可维护性。而在 C 语言中,你只能使用结构体来组织数据,没有成员函数或方法。
继承与多态: C++ 支持继承和多态,这使得代码更灵活,能够更好地实现抽象和重用。继承允许一个类(子类)继承另一个类(父类)的特性和行为,多态性允许子类对象以父类对象的形式被使用。而在 C 语言中,你需要手动模拟这些特性。
函数重载和默认参数: C++ 允许函数重载,即可以定义多个同名函数,但参数列表不同。同时,C++ 还支持默认参数,你可以在函数声明中为参数提供默认值。在 C 语言中,函数名在同一作用域中必须是唯一的,而且不支持默认参数。
异常处理: C++ 支持异常处理机制,可以使用 try-catch 块来捕获和处理异常。这使得在程序执行过程中更容易处理错误情况。C 语言中没有内置的异常处理机制,通常通过返回错误码或使用全局变量来处理错误。
标准模板库(STL): C++ 标准库包含了丰富的模板类和函数,称为STL(Standard Template Library),包括容器、算法和迭代器等。STL 提供了许多通用的数据结构和算法,大大提高了开发效率。而在 C 语言中,你需要手动实现这些数据结构和算法,或者使用第三方库。
