1、线程与进程的关系
(1)一个线程只能属于一个进程,而一个进程可以有多个线程,但至少有一个线程;
(2)资源分配给进程,同一进程内的所有线程共享该进程的所有资源;
(3)线程在执行过程中需要协作同步。不同进程中的线程之间要利用消息通信的方法实现同步;
(4)处理机分配给线程,即真正在处理机上运行的是线程;
(5)线程是进程的一个执行单元,也是进程内的可调用实体。
2、线程与进程的区别
(1)线程共享内存空间;进程的内存是独立的;
(2)同一个进程的线程之间可以直接交流;两个进程想通信,必须通过一个中间代理来实现;
(3)创建新进程很简单;创建新进程需要对其父进程进行一个克隆;
(4)一个线程可以控制和操作同一进程里的其他线程;但是进程只能操作子进程;
(5)改变注线程(如优先权),可能会影响其他线程;改变父进程,不影响子进程。
(6)调度:线程作为分配和调度的基本单位,进程作为拥有资源的基本单位
(7)并发性:不进进程之间可以并发执行,同一进程内的线程也可以并发执行
(8)拥有资源:进程是拥有资源的一个独立单位,线程不拥有系统资源,但是可以访问隶属于进程的系统资源
(9)系统开销:在创建和撤销进程的时候,系统都要分配和回收资源,导致系统的明显大于创建和撤销线程时的开销。
但进程有独立的地址空间,进程崩溃后,在保护模式的下不会对其他进程造成影响,而线程只是进程中的不同执行路径。
线程有自己的堆栈和局部变量,但线程之间没有独立的地址空间,一个线程死后就等于整个进程死掉,所以多进程程序要比多线程程序健壮,但是在进程切换的时候消耗的资源较大,效率差。
根本区别就一点:用多进程每个进程有自己的地址空间(address space),线程则共享地址空间。
总结:多线程执行效率高; 多进程耗资源,安全。
