[其他产品] 使用KiCad进行PCB设计的基本流程
7170|1
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-2-23 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
KiCad是一款强大的开源PCB设计软件,其设计流程包括原理图设计、PCB布局、布线、导出制作Gerber文件等步骤。以下是使用KiCad进行PCB设计的基本步骤:
步骤1:安装KiCad
首先,你需要安装KiCad软件。你可以从[color=var(--link)][url=]KiCad官方网站[/url]下载适合你操作系统的版本。安装完成后,启动KiCad。
步骤2:创建新项目
  • 启动KiCad: 打开KiCad软件,选择“文件” -> “新建” -> “项目”来创建一个新项目。
  • 设置项目: 输入项目名称,选择存储项目的路径,然后点击“下一步”设置一些基本的项目选项。
  • 添加电路板: 在新建的项目中,你可以添加原理图和PCB布局文件。
步骤3:原理图设计
  • 创建原理图: 在项目中,选择“Eeschema”来打开原理图编辑器。
  • 添加组件: 在原理图中,使用左侧的工具栏选择电子元件并拖动到工作区。连接元件的引脚,形成电路。
  • 连接电源: 添加电源符号并连接到电路,设置电源参数。
  • 添加标签: 使用标签(Net Label)将相关引脚连接在一起。
  • 为元件设置属性: 右键点击元件,选择“属性”来设置元件的值、封装等信息。
  • 保存原理图: 保存原理图,准备进行PCB设计。
步骤4:PCB布局
  • 生成网表: 在原理图编辑器中,点击“工具” -> “生成网表”,将原理图转换为PCB布局。
  • 启动Pcbnew: 在项目中选择“Pcbnew”来启动PCB布局编辑器。
  • 导入网络表: 在PCB布局中,点击“文件” -> “导入” -> “电子电路图”,选择刚生成的网络表。
  • 布置元件: 使用工具栏中的移动、旋转、缩放等功能,将元件放置在PCB板上。
  • 连接引脚: 使用布线工具连接元件的引脚,形成电路连接。
  • 设置板子尺寸: 在右侧“电路板设置”中,设置PCB板的尺寸。
  • 设置层次: 确保在不同的层次上进行布局,如顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer)。
步骤5:布线和优化
  • 进行布线: 使用布线工具进行信号的连接,保证连接的良好和电路的稳定性。
  • 进行优化: 调整元件的布局,进行优化,考虑信号完整性和电磁兼容性。
步骤6:导出Gerber文件
  • 生成Gerber文件: 在PCB布局中,选择“文件” -> “导出” -> “制作Gerber文件”来生成制造PCB板的Gerber文件。
  • 设置导出参数: 在弹出的对话框中,设置导出参数,包括层次、尺寸等。
  • 保存Gerber文件: 点击“生成”保存Gerber文件到指定目录
步骤7:PCB制造和组装
  • 发送Gerber文件: 将生成的Gerber文件发送给PCB制造商。
  • 制造PCB板: PCB制造商将按照Gerber文件制造PCB板。
  • 组装元件: 一旦PCB板回来,你可以进行元件的手工或自动组装。
以上步骤是使用KiCad进行PCB设计的基本流程。实际设计中可能需要更多的细节和调整。
OliviaSH 发表于 2024-2-25 21:04 | 显示全部楼层
一直在用这个软件,最近更新8.0以后是更好用了
