AT32F403ARGT6 串口1管脚映射到PB6和PB7后无法输出消息
1625|0
 楼主| hyhyhyf 发表于 2024-2-24 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一块基于AT32F403ARGT6的板卡,由于PA9和PA10做了其他用途,所以将串口1做了管脚映射,但映射到PB6和PB7后无法输出消息。配置是按照官方提供的IO复用配置方法进行操作的,如链接中关于串口I复用配置所示。
AN0096_AT32F435_437_GPIO_Application_Note_ZH_V2.0.0.pdf (arterytek.com)
目前采用的是官方例程中的usart printf,仅针对IO复用时钟开启,开启串口1的IO复用,串口引脚和时钟做了修改。
###NextPage[title=实际代码]###
void uart_print_init(uint32_t baudrate)
  gpio_init_type gpio_init_struct;
#if defined (__GNUC__) && !defined (__clang__)
  setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
#endif
  /* enable the uart and gpio clock */
  crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_CRM_CLK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_TX_GPIO_CRM_CLK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  /* configure the uart tx pin */
  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_pins = PRINT_UART_TX_PIN;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(PRINT_UART_TX_GPIO, &gpio_init_struct);
  gpio_pin_remap_config(USART1_GMUX_0001, TRUE);
  /* configure uart param */
  usart_init(PRINT_UART, baudrate, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_transmitter_enable(PRINT_UART, TRUE);
  usart_enable(PRINT_UART, TRUE);
大家有这样用过的吗。
