[数字/模拟电源] MCP120T-300I/TT 异常 MCP,通讯
1176|3
 楼主| zhwsd8 发表于 2024-2-24 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品无法通讯,经过交叉验证分析确认MCP120T-300I/TT出现异常.输入电压3.3V,整个保护板的输入电流不超过3.5A,不良率:5/300=1.6%
请大神简单分析一下是什么原因?
局部电路图:
不良数据:
OliviaSH 发表于 2024-2-25 20:44 | 显示全部楼层
是芯片有质量问题吗
玄德 发表于 2024-2-25 22:54 | 显示全部楼层
既然有问题要请教,就把你的问题说清楚。
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:26 | 显示全部楼层
MCP120T-300I/TT 出现 MCP 通讯异常,可能是硬件连接有误,如 I2C 总线的 SDA、SCL 线松动或短路,或者开发板未正常供电。也可能是 I2C 地址配置错误,导致无法找到对应设备。此外,驱动程序未正确安装、软件版本与开发板不兼容,或者开发板的 I2C 接口出现故障,都可能引发该问题。
