[其他产品] 中断服务程序的优先级不匹配
617|2
 楼主| 合同圣诞节fy 发表于 2024-2-28 06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件更新、中断冲突或者配置文件问题引起中断服务程序的优先级不匹配
固件更新检查:问题:固件更新是否引起了中断服务程序优先级的不匹配?假设:假设最近进行了固件更新,可能导致中断服务程序的优先级设置发生变化。解决方案:检查固件更新的文档和变更日志,确认是否有关于中断服务程序优先级的更改。如果有,调整优先级以适应新的固件。
szt1993 发表于 2024-2-28 21:24 | 显示全部楼层
CarterERO 发表于 2024-2-28 21:32 | 显示全部楼层
关键有人他不写文档撒
