[STM32F1] 请问怎么把STM32F103的程序移植到STM32F050?
1292|13
 楼主| stormwind123 发表于 2024-2-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我使用STM32F103,有例程,使用IAR Embedded Workbench IDE编写程序和ST-LINK烧写程序,现在换了一块STM32F050,网上虽然搜到例程,但不知道怎么用,是不是拿J-link烧写的?有教程吗
PS我怎么把STM32F103的程序移植到STM32F050??是不是要用keil拉?
移植程序是不是要改头文件,是不是把#include "stm32f10x_lib.h"改成#include "stm32f05x_lib.h"?
b5z1giu 发表于 2024-2-29 22:20 | 显示全部楼层
底层用cubemx来配置,上层应用直接复制试试
q1ngt12 发表于 2024-2-29 22:52 | 显示全部楼层
一般业务层不需要改的,都是直接用就应该行
y1n9an 发表于 2024-2-29 23:28 | 显示全部楼层
其实注意的就是时钟之类的,外设这些,需要改动
月亮一键变蓝 发表于 2024-3-16 10:17 | 显示全部楼层
这个一般不是有移植手册的说明的吗
她已醉 发表于 2024-3-16 13:00 | 显示全部楼层
一般来说,你可以把F1的外设都用了啥,你用F0搞出来,然后应用层是正常使用的
春日负喧 发表于 2024-3-16 15:00 | 显示全部楼层
直接移植就好了,我觉得这个没有啥问题吧
故意相遇 发表于 2024-3-16 17:00 | 显示全部楼层
你用cubemx来配置一下,然后应用直接复制过来估计就可以
西洲 发表于 2024-3-16 19:00 | 显示全部楼层
我记得是官方有移植说明,就是从哪个版本移植到哪个版本的说明,你可以看看
在曼谷的春 发表于 2024-3-16 21:00 | 显示全部楼层
移植是换头文件,不是改头文件哈
一只眠羊 发表于 2024-3-17 03:00 | 显示全部楼层
一般是要把F050的驱动环境都做好,然后再将F103的业务逻辑搞过来
风凉 发表于 2024-3-17 05:00 | 显示全部楼层
这个不复杂的,我记得是可以用cubemx直接配置一下就好了
捧一束彼岸花 发表于 2024-3-17 11:00 | 显示全部楼层
你就是用例程移植就好啊,这个是最简单的方式了
失物招領 发表于 2024-3-17 13:00 | 显示全部楼层
是用jlink烧录,或者是STlink烧录
