[MM32硬件] 外设本身存在硬件故障或者配置错误,会影响正常工作。怎么排查看这里
784|1
 楼主| kzlzqi 发表于 2024-2-28 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到MM32F013外设异常的情况时,外设本身存在硬件故障或者配置错误,会影响正常工作。
为了解决这个问题,采取一些措施:
首先,我仔细检查外设的配置。确保外设的寄存器设置和配置参数都符合硬件要求和应用需求。通过查阅芯片手册和相关技术文档,确认每个寄存器的含义和设置范围。
其次,检查外设的连接情况。确保外设的引脚正确连接到系统中,并且电路连接没有问题。特别关注外设的供电电压和地线,确保电源稳定。
如果在以上步骤中没有找到问题,考虑外设本身可能存在硬件故障。
duo点 发表于 2024-2-29 10:12 | 显示全部楼层
分析的有道理,可以借鉴
