GD32F103系列使用ST的HAL库
2973|11
 楼主| 键盘手没手 发表于 2024-2-29 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于STM32芯片的涨价,找来了存货GD32进行替代,发现板子无法进行正常复位烧录程序,复位后复位引脚偶尔处于0.9V左右,就,很玄学
作者:Jack_GL
时间:2021年9月8日
版本:V1.0
上次修改时间:无
硬件层面
硬件层面需改动BOOT0接10K下拉,GD32工作的条件苛刻于STM32,对于信号线尽量短与包地做屏蔽
软件层面
由于启动时间的不一样,在代码生成后将晶振延时时间改长,笔者当前使用的HAL库版本为1.8.4,(有可能由于版本不一样位置会不一样),修改stm32f1xx_hal_conf.h中的宏定义 HSE_STARTUP_TIMEOUT 后的数值,原本为100u,笔者直接该到了999u,如下图所示:
完成!目前笔者验证的HAL进行串口通信、硬件SPI通信,暂时没有发现异常情况。
tpgf 发表于 2024-3-1 09:45 | 显示全部楼层
确实有必要转用国产厂商的芯片了  估计以后随着国产芯片使用的数量上涨 这种兼容的就能少点了
八层楼 发表于 2024-3-1 10:21 | 显示全部楼层
为什么gd32的工作条件相对来说比较苛刻呢
guanjiaer 发表于 2024-3-1 22:20 | 显示全部楼层
目前相同系列的芯片 两个厂商的价格相差多少啊
晓伍 发表于 2024-3-1 23:22 | 显示全部楼层
现在gd32有没有类似于st的hal库之类的库呢
磨砂 发表于 2024-3-1 23:53 | 显示全部楼层
请问楼主有没有实测一下最高能运行到多快的速度啊
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:21 | 显示全部楼层
GD有做自己的库,为啥要用ST的库
为你转身 发表于 2024-6-30 15:26 | 显示全部楼层
有时,在复位引脚和地之间增加一个小电容(例如100nF)可以帮助稳定复位信号。
使用调试工具监视复位引脚电压,确保在启动和烧录过程中其行为符合预期。
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:03 | 显示全部楼层
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:51 | 显示全部楼层
有例程库的
