[其它应用] 用两个栈实现一个队列的功能
1438|1
 楼主| duo点 发表于 2024-3-17 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct node
int data;
node *next;
}node,*LinkStack;
//创建空栈:
LinkStack CreateNULLStack( LinkStack &S)
S = (LinkStack)malloc( sizeof( node ) ); // 申请新结点
if( NULL == S)
  printf("Fail to malloc a new node.\n");
  return NULL;
S->data = 0; //初始化新结点
S->next = NULL;
return S;
//栈的插入函数:
LinkStack Push( LinkStack &S, int data)
if( NULL == S) //检验栈
  printf("There no node in stack!");
  return NULL;
LinkStack p = NULL;
p = (LinkStack)malloc( sizeof( node ) ); // 申请新结点
if( NULL == p)
  return S;
if( NULL == S->next)
  p->next = NULL;
else
  p->next = S->next;
p->data = data; //初始化新结点
S->next = p; //插入新结点
return S;
//出栈函数:
node Pop( LinkStack &S)
node temp;
temp.data = 0;
temp.next = NULL;
  return temp;
temp = *S;
if( S->next == NULL )
  printf("The stack is NULL,can't pop!\n");
  return temp;
LinkStack p = S ->next; //节点出栈
S->next = S->next->next;
temp = *p;
free( p );
p = NULL;
return temp;
//双栈实现队列的入队函数:
LinkStack StackToQueuPush( LinkStack &S, int data)
node n;
LinkStack S1 = NULL;
CreateNULLStack( S1 ); //创建空栈
while( NULL != S->next ) //S 出栈入S1
  n = Pop( S );
  Push( S1, n.data );
Push( S1, data ); //新结点入栈
while( NULL != S1->next ) //S1 出栈入S
  n = Pop( S1 );
  Push( S, n.data );
return S;
「注意」:用两个栈能够实现一个队列的功能,那用两个队列能否实现一个队列的功能呢?结果是否定 的,因为栈是先进后出,将两个栈连在一起,就是先进先出。而队列是现先进先出,无论多少个连在一 起都是先进先出,而无法实现先进后出。
CarterERO 发表于 2024-3-18 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个是怎么实现的啊
