[XMC™] 在DAVE IDE 中查看选择的MCU型号
1042|2
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-3-13 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看当前选择芯片型号的方法:
这个问题可以从工程是基于什么创建的进行分析:工程是基于APP开发 or 基于LLD开发
1:基于APP建的工程:鼠标点击workspace下面的project,右击在下拉菜单里面选择DAVE Project Upgrade,在下一级菜单里面选择->Device Migration,就可以看到这个device了。
2:基于LLD建的工程,可以通过查看Startup文件夹下面的subdir.mk文件看当前的具体型号。应该是需要改device number,同时要修改ld文件里面memory map参数,不建议在原来工程上面做device的修改。
3: 目前英飞凌主要的开发工具为Modus Toolbox,这个工具里面的BSP Assistant可以直接改device number。可以查看:BSP_Assistant_user_guide page 3。
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 17:52 | 显示全部楼层
目前英飞凌主要的开发工具为Modus Toolbox,这个工具里面的BSP Assistant可以直接改device number很方便
jf101 发表于 2024-3-28 17:52 | 显示全部楼层
如果需要确认开发板上的MCU型号是不是需要在线模式下进行?
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
136
