[MM32生态] Motor-DK (MM32SPIN030C)开发板资料
1231|1
 楼主| victory007 发表于 2024-3-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压范围:12-28V
外挂 PN-MOS 管 x 3
芯片内置 GBW 12MHz 运放 x2、40V 3P3N 预驱
支持内部/外部 LDO 供电
支持三路霍尔检测和反电势检测 (ADC)
支持电位器、PWM 调速
支持 UART 通信
支持 LED 显示、按键开关
资料网址:https://www.mindmotion.com.cn/support/development_tools/evaluation_boards/motor_dk/mm32spin030c/
GavinChi 发表于 2024-7-30 20:16 | 显示全部楼层
你好!我最近获得了一套开发板,但是里面的例程好像不是SPIN030C的芯片的,而是SPIN0230的,不知是资料错了,还是我没有设置对?
我比对了程序里面的IO口初始化代码,比如LED灯的驱动IO,030开发板里面的芯片使用的是8脚PA11,而程序中的LED初始化使用的是PB9,这个和0230开发板的LED是对应的;
