[传感器] 锦正茂 DT670液氢温度计 低温温度测量 4K-325K 氢能温度传感器
6292|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-3-14 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氢低温温度计具有曲线单调、重复性好、离散性小、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有DT670系列液氢温度计都较好地遵循一个电压-温度(V-T)曲线,因而具有更好的可互换性。
特点:
※ 激励电流小,因而具有很小的自热效应;
※ 在宽温度范围4K-325K内,可提供较好的测量精度;
※ 符合标准曲线,具有良好的互换性;
※ 遵循DT-670标准温度响应曲线;
※ 多种封装,不易损坏、耐温度冲击、易于安装;
参数:
※ 温度范围:4K~325K
※ 标准曲线:DT670
※ 推荐激励电流:10µA±0.1%;
※ 可重复性:10mK@4.2K,16mK@77K,75mK@273K;
※ 最大反向电压:75V;
※ 损坏前最大电流:长时间200mA 或瞬间1A;
※ 推荐激励下的功率耗散:20µW@4.2K; 10µW@77K; 6µW@300K;
※ BC封装响应时间:10ms@4.2K, 100ms@77K, 200ms@305K;
※ 辐射影响:只推荐在低辐射场合下使用;
※ 磁场影响:不推荐在强磁场环境下使用(不高于2T)。
