[资料干货] 不想当智能手表游戏掌机MP4的开发板不是好86盒
1077|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-3-18 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有道是,生活不易,多才多艺。
只是没想到有一天连开发板也能适用这句话。
你以为它只是一个平平无奇的智能家居86盒。
但它必要时它也可以化身智能手表。
或者是一个能随身携带的MP4。
甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机!
项目简介
不知道大家是否还记得前段时间同一位作者发布的V3S开发板,由于该开发板的硬件解码一直无法完成适配,于是作者希望再找一块性能更强,接口更丰富的芯片来替代V3s。
在机缘巧合下作者找到了一款全志T113-S3芯片,并将其应用在智能家居场景中的86型智能触控屏解决方案上,最终完成了文章开头展示的“全能智能家居86屏”。
  • 4寸86屏幕,RGB接口,分辨率480*480
-全志T113-S3主控,双核A7,内存128M,支持硬件解码,和D1s Pin to Pin,支持相互替换
-RTL8723 WIFI模块,用于连接WIFI
-SPI Nand,支持从SPI Nand启动系统
-双USB接口,其中一个支持Host/Device,另一个仅支持Host
-通过PH2.0扩展的2个串口,用于RS485等功能
-适配全志Tina-Linux,支持快启
最最重要的是,本项目支持全志提供的Tina Linux SDK,文档齐全,在经过一段时间的调整后,项目已经完全可以量产。
硬件设计
最终量产的项目版本从1月份开始一直更新到3月,已经经过了五个版本的迭代,驱动适配过程中对硬件部分作出的一些修改和优化,也是作者本人对智能家居86盒项目一些小想法的体现。
-RX8025T增加104滤波,修改耳机座对地电容为104;
-RX8025T增加上拉电阻,修改二级耦合电容为钽电容;
-触摸增加上拉电阻,增加SPI Nor/Nand;
-修复SPI Nand引脚错误;
-SPI Nand等长走线,增加蓝牙;
-成本:PCB板58元+屏幕69元,约127元
-主控芯片:T113-S3(可使用D1s替代)
-WIFI模组:RTL8723BS(计划使用RTL8723DS替代)
-RTC芯片:RX8025T-UB/UC(驱动有点问题,Tina-Linux暂时无法支持)
-串口转USB:CH340N
-SPI Nand:W25N01G(暂时未测试)
-背光驱动:RY3730
-芯片供电:SY8089AAAC
-屏幕:ST7701 86屏幕 RGB接口480x480
在头两个硬件版本作者为了适配耳机孔播放音乐的功能,分别尝试了增加104滤波并修改耳机座对地电容为104,增加上拉电阻以修改耳机耦合电容为钽电容两个硬件的改动。
量产注意事项RTC
RX8025T目前软件适配存在问题,可空焊使用T113-S3内置的RTC
焊接铜柱
手焊时,直接用锡膏在螺丝孔位置涂一圈,然后风枪或者加热台加热即可。
亚克力背板
选择“背板”PCB,只选择机械层导出,发淘宝切割即可
固件烧录
将SD卡插入电脑,打开PhoenixCard.exe,点击固件,加载img固件,然后选择启动卡,再点击烧卡即可,需要注意的是,一定要选择启动卡,否则会启动失败!。
组装
使用M3* 5螺丝(推荐内六角,不容易滑丝),直接拧亚克力背板即可,屏幕部分使用双面胶粘贴,推荐3M的4229P双面胶,5MM宽。
系统开发
按照要求配置WSL环境,建议系统为Ubuntu 20,具体配置过程可以参考文末链接中的Tina SDK构建指南进行。
功能实现
智能家居86盒基于LVGL实现了诸如86盒控制面板、手表demo、运行植物大战僵尸demo等功能及性能测试,功能繁多就不一一介绍,详细的功能实现步骤可以通过文末链接前往作者B站学习。
640 (16).png (50.54 KB, 下载次数: 0)
640 (13).gif (457.01 KB, 下载次数: 0)
640 (12).gif (3.76 MB, 下载次数: 0)
640 (11).gif (4.18 MB, 下载次数: 0)
[url=][/url]
640 (18).gif (4.4 MB, 下载次数: 0)
640 (16).gif (2.06 MB, 下载次数: 0)
640 (15).gif (3 MB, 下载次数: 0)
