[应用方案] 笙泉科技(megawin) 发布新款 32Kbytes ARM Cortex-M0 - MG32F02A032
1521|7
 楼主| pixhw 发表于 2024-3-31 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉科技(megawin) 发表第二个32-bit Cortex®-M0 MCU产品,命名为MG32F02A032。MG32F02A032提供32KB Flash与4KB SRAM,依不同的封装有不同数量可程序化的脚位,共有44~17个I/O,具有丰富的周边与高速的运算能力。
MG32F02A032工作速度高达48MHz,工作电压为1.8V~5.5V,工作温度为-40℃至85℃的工业规格,可参数化的CRC(cyclic redundancy check)硬件线路,可支持IEC60730(家用电器的安全发展标准)。并有1组DMA(direct memory access),可直接存取内/外部的周边,Flash与SRAM。并有各种的周边如,2组的UART(可设定为ISO7816、LIN、SPI slave或IrDA)、1组I2C、1组的SPI、4通道PWM(多变型防死区脉宽调制模块)、12通道12-bit ADC。高达5组的定时器(2组16-bit与3组32-bit)。整体而言,MG32F02A032有快速的运算能力,丰富且多样的界面I/O,可符合各种情境与各样应用,特别笙泉专长的工业控制领域,如电动工具、自动重合闸、无线充电、舞台灯以及家电应用,如雾化器、油烟机、热水器、电饭煲、美容仪器等。
MG32F02A032提供的封装有TSSOP20、QFN32 (5mm x 5mm)与LQFP48(7 mm x7mm),并提供开发工具包。可至笙泉官网下载更详细的资料,亦可向代理商索取样品并开始开发项目。
caigang13 发表于 2024-4-1 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
有哪些外设资源呢?功耗表现咋样?
tpgf 发表于 2024-4-1 09:13 | 显示全部楼层
看它的介绍 应该还是主打中小型应用啊
八层楼 发表于 2024-4-1 10:21 | 显示全部楼层
家用电器的安全标准应该相对来说比较宽松吧
guanjiaer 发表于 2024-4-1 11:53 | 显示全部楼层
所有引脚都能兼容这个工作电压吗
观海 发表于 2024-4-1 22:53 | 显示全部楼层
看列举出来的应用场景 差别还是很大的
晓伍 发表于 2024-4-1 23:24 | 显示全部楼层
感觉这款芯片的应用范围非常广泛啊
磨砂 发表于 2024-4-1 23:55 | 显示全部楼层
是不是只有应用在汽车上 才会需要lin总线呢
