[PCB] PCBA加工完成品的组装流程
1312|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-3-25 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工完成品的组装流程
一、准备PCBA组装需要的材料、设备和工具
①直流稳压电源和万用表各一台;
②焊接完成的电路板;
③待组装产品的套件和外壳,机相关辅料清单;
④电动螺丝刀、抹布、电子标签(产品识别码);
二、组装前进行检查
①待组装清单详细的检查和电路板检测
②检查产品外壳
③检查产品套件的外壳有无缺陷和损伤。
④检查印制板目视检查印制板是否完整,表面涂覆阻焊层是否完好,有无明显的短路和短路缺陷。用万用表检测印制板上电源与接地端是否存在短路。
三、完成组装,总装出货
①有BGA和IC的板子要把散热胶和防撞垫;
②将印制板对准位置放入壳内。对准螺丝孔,注意浮出的阻容件和其他元件不得与外壳撞击;
③装上固定印刷电路板上的螺钉,盖上外壳打上总装螺钉;
④检查外观有无破损等外观不良;
⑤贴上产品标签;
⑥转入老化测试等后端;
整个PCBA组装的工序大致是这样的,如果有特殊的工艺需求可以根据DFM的相关技术要求进行改进。
