[STM32U5] STM32U5 系列使用 LPBAM 进行功耗优化
924|1
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-3-27 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32U5 系列微控制器基于具有 Arm® TrustZone®和 FPU 的高性能 Arm®32 位 Cortex®-M33 CPU。此类产品均采用新型结构
制造,得益于其高度灵活性和高级外设集,实现了一流的超低功耗性能。
除了多种 CPU 激活模式配置(可实现更高性能或更低功耗)之外,STM32U5 系列还支持大量低功耗模式,每种模式都具有多个
选项。这使得设计人员可以在低功耗性能、短启动时间、可用外设集与 SRAM 数量,以及唤醒源最大数量之间实现最佳折中。
嵌入式 SMPS(开关模式电源)降压转换器可用于带有“Q”后缀的特定部件号(例如 STM32U5xxxxxxQ),从而提高激活和低功
耗模式下的能源性能。
STM32U5 器件支持 4 种主要低功耗模式:
睡眠模式
CPU 时钟关闭,但所有外设均可保持激活状态。所有外设中断或事件可唤醒 CPU。
停机模式
高速时钟默认关闭,所有外设和内存保留均可保持激活状态。四种停机模式可供使用:停机 0、停机 1、停机 2 和停机 3,
功耗从高到低。LPBAM(低功耗后台自主模式)是一项创新功能,停机 0、停机 1 和停机 2 模式均支持该功能。借助于
LPBAM,一些外设继续与 DMA(直接内存访问)一起自主工作。当外设须保持激活状态时,这大幅降低了应用的功耗。通
过 LPBAM,可保持激活的外设数量在停机 2 中要比在停机 0 和停机 1 更少。停机 3 模式不支持 LPBAM。
待机模式
内部调压器关闭。大多数外设和 SRAM 保留随后丢失。在待机模式下最多可保留 64 KB SRAM2 和 2 KB BKPSRAM。
关断模式
这与待机模式类似,但电源欠压复位和监控被禁用。在该模式下则无法切换到 VBAT。
通过 LPBAM 和高能效处理,高度灵活的低功耗模式与自主外设相结合,使 STM32U575xxxxQ/STM32U585xxxxQ 器件达到行业
领先的 EEMBC®ULPBench™分数,高达 535ULPMark™。
5.pdf
2.12 MB, 下载次数: 3
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-27 16:38 | 显示全部楼层
那些外设可以在低功耗下和LPDMA一起使用
