[STM32L0] STM32L051C8T6 HAL库 + nRF24L01 收发案例(硬件SPI通讯)
2780|8
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-27 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        项目中使用到NRF24L01,这个2.4G射频模块,应用场景是给设备端进行近场升级功能。在此调试中,为了给自己作下笔记,所以记录调试demo代码。也方便在调试这个模式的技术们给个参考吧!(这里基本都是参考原子的案例编写而成。),也感谢各位来观阅,谢谢 ^_^ !!
1、硬件平台:STM32L051C8T6 、NRF24L01
1)原理图:
STM32CubeMx工具配置如下:
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-27 17:06 | 显示全部楼层
代码部分
创建两个文件(分别是:nrf24L01.c与nrf24L01.h,此文件已包含 spi 一些处理)
1)nrf24L01.c文件
  1. #include "nrf24L01.h"
  2. #include "spi.h"
  3. const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
  4. const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
  5. //针对NRF24L01修改SPI1驱动
  6. void NRF24L01_SPI_Init(void)
  7. {
  8.     __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1);               //先关闭SPI1
  9.     hspi1.Init.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW; //串行同步时钟的空闲状态为低电平
  10.     hspi1.Init.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE;     //串行同步时钟的第1个跳变沿(上升或下降)数据被采样
  11.     HAL_SPI_Init(&hspi1);
  12.     __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1);                //使能SPI1
  13. }
  14. //初始化24L01的IO口
  15. void NRF24L01_Init(void)
  16. {
  17.     GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
  18.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
  19. //    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOB时钟
  20.
  21.
  22. //        //GPIOB1,2推挽输出
  23. //    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2;        //PB1,2
  24. //    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //输出
  25. //    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);     //初始化
  26.
  27.         //GPIOA.4上拉输入
  28.                 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4;                                                        //PA4
  29.                 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_INPUT;              //输入
  30.                 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);             //初始化
  31.
  32. //                MX_SPI1_Init();                                                          //初始化SPI1
  33.                 NRF24L01_SPI_Init();                                        //针对NRF的特点修改SPI的设置
  34.                 NRF24L01_CE_LOW();                                                             //使能24L01
  35.                 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();                                                    //SPI片选取消
  36. }
  37. /**
  38.         *SPI速度设置函数
  39.   *SPI速度=fAPB1/分频系数
  40.   *[url=home.php?mod=space&uid=144993]@ref[/url] SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BAUDRATEPRESCALER_2~SPI_BAUDRATEPRESCALER_2 256
  41.         *fAPB1时钟一般为42Mhz:
  42.         */
  43. static void SPI1_SetSpeed(uint8_t SPI_BaudRatePrescaler)
  44. {
  45.     assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性
  46.     __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1);            //关闭SPI
  47.     hspi1.Instance->CR1&=0XFFC7;          //位3-5清零,用来设置波特率
  48.     hspi1.Instance->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;//设置SPI速度
  49.     __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1);             //使能SPI
  50. }
  51. /**
  52.   * 函数功能: 往串行Flash读取写入一个字节数据并接收一个字节数据
  53.   * 输入参数: byte:待发送数据
  54.   * 返 回 值: uint8_t:接收到的数据
  55.   * 说    明:无
  56.   */
  57. uint8_t SPIx_ReadWriteByte(SPI_HandleTypeDef* hspi,uint8_t byte)
  58. {
  59.   uint8_t d_read,d_send=byte;
  60.   if(HAL_SPI_TransmitReceive(hspi,&d_send,&d_read,1,0xFF)!=HAL_OK)
  61.   {
  62.     d_read=0xFF;
  63.   }
  64.   return d_read;
  65. }
  66. /**
  67.   * 函数功能: 检测24L01是否存在
  68.   * 输入参数: 无
  69.   * 返 回 值: 0,成功;1,失败
  70.   * 说    明:无
  71.   */
  72. uint8_t NRF24L01_Check(void)
  73. {
  74.         uint8_t buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  75.         uint8_t i;
  76.
  77.         SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_4); //spi速度为8.0Mhz((24L01的最大SPI时钟为10Mhz,这里大一点没关系)
  78.         NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
  79.         NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
  80.         for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
  81.         if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
  82.         return 0;                         //检测到24L01
  83. }
  84. /**
  85.   * 函数功能: SPI写寄存器
  86.   * 输入参数: 无
  87.   * 返 回 值: 无
  88.   * 说    明:reg:指定寄存器地址
  89.   *
  90.   */
  91. uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg,uint8_t value)
  92. {
  93.         uint8_t status;
  94.   NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();                 //使能SPI传输
  95.   status =SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);   //发送寄存器号
  96.   SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,value);         //写入寄存器的值
  97.   NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();                //禁止SPI传输
  98.   return(status);                               //返回状态值
  99. }
  100. /**
  101.   * 函数功能: 读取SPI寄存器值
  102.   * 输入参数: 无
  103.   * 返 回 值: 无
  104.   * 说    明:reg:要读的寄存器
  105.   *
  106.   */
  107. uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg)
  108. {
  109.         uint8_t reg_val;
  110.         NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();          //使能SPI传输
  111.   SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);   //发送寄存器号
  112.   reg_val=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,0XFF);//读取寄存器内容
  113.   NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();          //禁止SPI传输
  114.   return(reg_val);           //返回状态值
  115. }
  116. /**
  117.   * 函数功能: 在指定位置读出指定长度的数据
  118.   * 输入参数: 无
  119.   * 返 回 值: 此次读到的状态寄存器值
  120.   * 说    明:无
  121.   *
  122.   */
  123. uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg,uint8_t *pBuf,uint8_t len)
  124. {
  125.         uint8_t status,uint8_t_ctr;
  126.
  127.   NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();           //使能SPI传输
  128.   status=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  129.         for(uint8_t_ctr=0;uint8_t_ctr<len;uint8_t_ctr++)
  130.   {
  131.     pBuf[uint8_t_ctr]=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,0XFF);//读出数据
  132.   }
  133.   NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();       //关闭SPI传输
  134.   return status;        //返回读到的状态值
  135. }
  136. /**
  137.   * 函数功能: 在指定位置写指定长度的数据
  138.   * 输入参数: 无
  139.   * 返 回 值: 无
  140.   * 说    明:reg:寄存器(位置)  *pBuf:数据指针  len:数据长度
  141.   *
  142.   */
  143. uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len)
  144. {
  145.         uint8_t status,uint8_t_ctr;
  146.         NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();          //使能SPI传输
  147.   status = SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  148.   for(uint8_t_ctr=0; uint8_t_ctr<len; uint8_t_ctr++)
  149.   {
  150.     SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,*pBuf++); //写入数据
  151.   }
  152.   NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();       //关闭SPI传输
  153.   return status;          //返回读到的状态值
  154. }
  155. /**
  156.   * 函数功能: 启动NRF24L01发送一次数据
  157.   * 输入参数: 无
  158.   * 返 回 值: 发送完成状况
  159.   * 说    明:txbuf:待发送数据首地址
  160.   *
  161.   */
  162. uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf)
  163. {
  164.         uint8_t sta;
  165.         SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); //spi速度为4.0Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  166.         NRF24L01_CE_LOW();
  167.   NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
  168.         NRF24L01_CE_HIGH();//启动发送
  169.
  170.         while(NRF24L01_IRQ_PIN_READ()!=0);//等待发送完成
  171.
  172.         sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  173.         NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  174.         if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
  175.         {
  176.                 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
  177.                 return MAX_TX;
  178.         }
  179.         if(sta&TX_OK)//发送完成
  180.         {
  181.                 return TX_OK;
  182.         }
  183.         return 0xff;//其他原因发送失败
  184. }
  185. /**
  186.   * 函数功能:启动NRF24L01接收一次数据
  187.   * 输入参数: 无
  188.   * 返 回 值: 无
  189.   * 说    明:无
  190.   *
  191.   */
  192. uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf)
  193. {
  194.         uint8_t sta;
  195.   SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); //spi速度为4.0Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  196.         sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  197.         NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  198.         if(sta&RX_OK)//接收到数据
  199.         {
  200.                 NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
  201.                 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
  202.                 return 0;
  203.         }
  204.         return 1;//没收到任何数据
  205. }
  206. /**
  207.   * 函数功能: 该函数初始化NRF24L01到RX模式
  208.   * 输入参数: 无
  209.   * 返 回 值: 无
  210.   * 说    明:无
  211.   *
  212.   */
  213. void NRF24L01_RX_Mode(void)
  214. {
  215.         NRF24L01_CE_LOW();
  216.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0F);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC
  217.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);    //使能通道0的自动应答
  218.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
  219.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);             //设置RF通信频率
  220.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  221.
  222.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
  223.
  224.   NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
  225.
  226.   NRF24L01_CE_HIGH(); //CE为高,进入接收模式
  227.   HAL_Delay(1);
  228. }
  229. /**
  230.   * 函数功能: 该函数初始化NRF24L01到TX模式
  231.   * 输入参数: 无
  232.   * 返 回 值: 无
  233.   * 说    明:无
  234.   *
  235.   */
  236. void NRF24L01_TX_Mode(void)
  237. {
  238.         NRF24L01_CE_LOW();
  239.   NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(uint8_t*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
  240.   NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
  241.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自动应答
  242.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
  243.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0xff);//设置自动重发间隔时间:4000us + 86us;最大自动重发次数:15次
  244.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
  245.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  246.   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
  247.         NRF24L01_CE_HIGH();//CE为高,10us后启动发送
  248.   HAL_Delay(1);
  249. }
  250. /**
  251.   * 函数功能: 该函数NRF24L01进入低功耗模式
  252.   * 输入参数: 无
  253.   * 返 回 值: 无
  254.   * 说    明:无
  255.   *
  256.   */
  257. void NRF_LowPower_Mode(void)
  258. {
  259.         NRF24L01_CE_LOW();
  260.         NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x00);                //配置工作模式:掉电模式
  261. }
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-27 17:07 | 显示全部楼层
nrf24L01.h文件
  1. #ifndef __nrf24L01_H
  2. #define __nrf24L01_H
  3. #include "stdint.h"
  4. /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
  5. /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
  6. #define NRF24L01_SPIx                                 SPI1
  7. #define NRF24L01_SPIx_RCC_CLK_ENABLE()                __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE()
  8. #define NRF24L01_SPIx_RCC_CLK_DISABLE()               __HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE()
  9. #define NRF24L01_SPI_GPIO_ClK_ENABLE()                __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
  10. #define NRF24L01_SPI_GPIO_PORT                        GPIOA
  11. #define NRF24L01_SPI_SCK_PIN                          GPIO_PIN_5
  12. #define NRF24L01_SPI_MISO_PIN                         GPIO_PIN_6
  13. #define NRF24L01_SPI_MOSI_PIN                         GPIO_PIN_7
  14. #define NRF24L01_SPI_CS_CLK_ENABLE()                  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
  15. #define NRF24L01_SPI_CS_PORT                          GPIOB
  16. #define NRF24L01_SPI_CS_PIN                           GPIO_PIN_1
  17. #define NRF24L01_SPI_CS_ENABLE()                      HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_SPI_CS_PORT, NRF24L01_SPI_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET)
  18. #define NRF24L01_SPI_CS_DISABLE()                     HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_SPI_CS_PORT, NRF24L01_SPI_CS_PIN, GPIO_PIN_SET)
  19. #define NRF24L01_CE_CLK_ENABLE()                      __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
  20. #define NRF24L01_CE_PORT                              GPIOB
  21. #define NRF24L01_CE_PIN                               GPIO_PIN_2
  22. #define NRF24L01_CE_LOW()                             HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_CE_PORT, NRF24L01_CE_PIN, GPIO_PIN_RESET)
  23. #define NRF24L01_CE_HIGH()                            HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_CE_PORT, NRF24L01_CE_PIN, GPIO_PIN_SET)
  24. #define NRF24L01_IRQ_CLK_ENABLE()                     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
  25. #define NRF24L01_IRQ_PORT                             GPIOA
  26. #define NRF24L01_IRQ_PIN                              GPIO_PIN_4
  27. #define NRF24L01_IRQ_PIN_READ()                       HAL_GPIO_ReadPin(NRF24L01_IRQ_PORT,NRF24L01_IRQ_PIN)
  28. // NRF24L01发送接收数据宽度定义
  29. #define TX_ADR_WIDTH                                  5           //5字节的地址宽度
  30. #define RX_ADR_WIDTH                                  5           //5字节的地址宽度
  31. #define TX_PLOAD_WIDTH                                32          //32字节的用户数据宽度
  32. #define RX_PLOAD_WIDTH                                32          //32字节的用户数据宽度
  33. //NRF24L01寄存器操作命令
  34. #define NRF_READ_REG                                  0x00  //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
  35. #define NRF_WRITE_REG                                 0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
  36. #define RD_RX_PLOAD                                   0x61  //读RX有效数据,1~32字节
  37. #define WR_TX_PLOAD                                   0xA0  //写TX有效数据,1~32字节
  38. #define FLUSH_TX                                      0xE1  //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
  39. #define FLUSH_RX                                      0xE2  //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
  40. #define REUSE_TX_PL                                   0xE3  //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
  41. #define NOP                                           0xFF  //空操作,可以用来读状态寄存器
  42. //SPI(NRF24L01)寄存器地址
  43. #define CONFIG                                        0x00  //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
  44.                                                             //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
  45. #define EN_AA                                         0x01  //使能自动应答功能  bit0~5,对应通道0~5
  46. #define EN_RXADDR                                     0x02  //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
  47. #define SETUP_AW                                      0x03  //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
  48. #define SETUP_RETR                                    0x04  //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
  49. #define RF_CH                                         0x05  //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
  50. #define RF_SETUP                                      0x06  //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
  51. #define STATUS                                        0x07  //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
  52.                                                             //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
  53. #define MAX_TX                                                    0x10  //达到最大发送次数中断
  54. #define TX_OK                                                     0x20  //TX发送完成中断
  55. #define RX_OK                                                     0x40  //接收到数据中断
  56. #define OBSERVE_TX                                    0x08  //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
  57. #define CD                                            0x09  //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
  58. #define RX_ADDR_P0                                    0x0A  //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
  59. #define RX_ADDR_P1                                    0x0B  //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
  60. #define RX_ADDR_P2                                    0x0C  //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  61. #define RX_ADDR_P3                                    0x0D  //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  62. #define RX_ADDR_P4                                    0x0E  //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  63. #define RX_ADDR_P5                                    0x0F  //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  64. #define TX_ADDR                                       0x10  //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
  65. #define RX_PW_P0                                      0x11  //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  66. #define RX_PW_P1                                      0x12  //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  67. #define RX_PW_P2                                      0x13  //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  68. #define RX_PW_P3                                      0x14  //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  69. #define RX_PW_P4                                      0x15  //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  70. #define RX_PW_P5                                      0x16  //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  71. #define NRF_FIFO_STATUS                               0x17  //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
  72.                                                             //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
  73.
  74. /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
  75. void NRF24L01_Init(void);
  76. void NRF24L01_RX_Mode(void);                                        //配置为接收模式
  77. void NRF24L01_TX_Mode(void);                                        //配置为发送模式
  78. uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uint8_ts);//写数据区
  79. uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uint8_ts);        //读数据区
  80. uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg);                                        //读寄存器
  81. uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value);                //写寄存器
  82. uint8_t NRF24L01_Check(void);                                                //检查24L01是否存在
  83. uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf);                                //发送一个包的数据
  84. uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf);                                //接收一个包的数据
  85. void NRF_LowPower_Mode(void);
  86. #endif
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-27 17:08 | 显示全部楼层
usart.c文件
  1. /* USER CODE BEGIN 0 */
  2. #include "stdio.h"
  3. /* USER CODE END 0 */
  4. .
  5. .
  6. .
  7. /* USER CODE BEGIN 1 */
  8. #ifdef __GNUC__
  9.   /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  10.      set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  11.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  12. #else
  13.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  14. #endif /* __GNUC__ */
  15. /**
  16.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Retargets the C library printf function to the USART.
  17.   * @param  None
  18.   * @retval None
  19.   */
  20. PUTCHAR_PROTOTYPE
  21. {
  22.   /* Place your implementation of fputc here */
  23.   /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
  24.   HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  25.   return ch;
  26. }
  27. /* USER CODE END 1 */
发送部分如下:
1)main.c文件
  1. /* USER CODE BEGIN Includes */
  3. #include "nrf24L01.h"
  4. /* USER CODE END Includes */
  5. .
  6. .
  7. .
  8. int main(void)
  9. {
  10.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  11.         uint8_t tmp_buf[33]=" NRF24L01 实验";
  12.   /* USER CODE END 1 */
  13.
  14.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  15.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  16.   HAL_Init();
  17.   /* USER CODE BEGIN Init */
  18.   /* USER CODE END Init */
  19.   /* Configure the system clock */
  20.   SystemClock_Config();
  21.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  22.   /* USER CODE END SysInit */
  23.   /* Initialize all configured peripherals */
  24.   MX_GPIO_Init();
  25.   MX_USART1_UART_Init();
  26.   MX_SPI1_Init();
  27.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  28.
  29.         printf("这是一个NRF24L01 2.4G无线数据传输模块测试实验\n");
  30.
  31.         //NRF24L01_Init();
  32.
  33.
  34.         while(NRF24L01_Check())
  35.         {
  36.                 printf("硬件查寻不到NRF24L01无线模块\n");
  37.                 HAL_Delay(1000);
  38.         }
  39.
  40.         printf("NRF24L01无线模块硬件连接正常\n");
  41.
  42.         NRF24L01_TX_Mode();
  43.   printf("进入数据发送模式,每1s发送一次数据\n");
  44.
  45.   /* USER CODE END 2 */
  46.   /* Infinite loop */
  47.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  48.   while (1)
  49.   {
  50.                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,LED_Pin);
  51.                 HAL_Delay(1000);
  52.                 printf("heihei\r\n");
  53.     /* USER CODE END WHILE */
  54.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  55.                 if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
  56.     {
  57.       printf("NRF24L01无线模块数据发送成功:%s\n",tmp_buf);
  58.     }
  59.     else
  60.     {
  61.       printf("NRF24L01无线模块数据发送失败\n");
  62.     }
  63.   }
  64.   /* USER CODE END 3 */
  65. }
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-27 17:09 | 显示全部楼层
STM32与NRF24L01能正常通讯,并能成功发送数据
接收部分如下:
1)main.c文件
  1. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  2. /* USER CODE BEGIN Includes */
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "nrf24L01.h"
  5. /* USER CODE END Includes */
  6. .
  7. .
  8. .
  9. /**
  10.   * @brief  The application entry point.
  11.   * @retval int
  12.   */
  13. int main(void)
  14. {
  15.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  16.         uint8_t tmp_buf[33];
  17.   /* USER CODE END 1 */
  18.
  19.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  20.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  21.   HAL_Init();
  22.   /* USER CODE BEGIN Init */
  23.   /* USER CODE END Init */
  24.   /* Configure the system clock */
  25.   SystemClock_Config();
  26.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  27.   /* USER CODE END SysInit */
  28.   /* Initialize all configured peripherals */
  29.   MX_GPIO_Init();
  30.   MX_SPI1_Init();
  31.   MX_USART1_UART_Init();
  32.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  33.
  34.         //NRF24L01_Init();        //初始化NRF24L01
  35.
  36.
  37.         while(NRF24L01_Check())
  38.         {
  39.                 printf("硬件查寻不到NRF24L01无线模块\n");
  40.                 HAL_Delay(1000);
  41.         }
  42.
  43.         printf("NRF24L01无线模块硬件连接正常\n");
  44.
  45.         NRF24L01_RX_Mode();
  46.   printf("进入数据接收模式\n");
  47.   /* USER CODE END 2 */
  48.   /* Infinite loop */
  49.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  50.   while (1)
  51.   {
  52.                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,LED_Pin);
  53.                 HAL_Delay(100);
  54. //                printf("heihei\r\n");
  55.     /* USER CODE END WHILE */
  56.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  57.                 if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)
  58.     {
  59.       tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符
  60.       printf("NRF24L01无线模块数据接收成功:%s\n",tmp_buf);
  61.     }
  62.     HAL_Delay(10);
  63.   }
  65. }
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-27 17:11 | 显示全部楼层
STM32与NRF24L01能正常通讯,并能接收到数据
注:如果有需求要进入低功耗模式,直接调用NRF_LowPower_Mode()函数即可。
这里还要注意一下MCU进入低功耗之前,MCU的对应引脚一定要配置好
我这款芯片,只要是关注CE、CSN、SPI_MOSI管脚即可,所以我这里进入低功耗之前没有做任何配置,初始化时是什么状态就什么状态。
