[应用相关] 在STM32F303上,ADC配置问题
1003|10
 楼主| lvuu 发表于 2024-3-27 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F303上,如何配置ADC以便准确地测量电机的相电流?
一只眠羊 发表于 2024-4-18 15:57 | 显示全部楼层
选择适合电机相电流测量的ADC模块。通常选择带有足够通道数和适当分辨率的ADC模块,以满足电机相电流测量的要求
在曼谷的春 发表于 2024-4-18 18:00 | 显示全部楼层
配置ADC通道以便连接到电机的相电流传感器。确保选择的通道数与电机的相数匹配,并根据传感器的输出类型(单端或差分)进行配置
失物招領 发表于 2024-4-18 20:00 | 显示全部楼层
根据电机的工作频率和相电流变化的速度,设置合适的ADC采样频率。确保采样频率足够高,以捕获电机相电流的快速变化
将爱藏于深海 发表于 2024-4-18 22:00 | 显示全部楼层
一般来说,电机相电流的变化范围和精度要求是要考虑的,选择合适的ADC分辨率和参考电压。确保ADC的精度足够高,以准确测量电机的相电流
故意相遇 发表于 2024-4-19 01:00 | 显示全部楼层
进行ADC的校准和校正,以确保测量结果的准确性。这包括偏移校准、增益校准等步骤,以消除ADC的误差和漂移
温室雏菊 发表于 2024-4-19 03:00 | 显示全部楼层
如果需要高速连续采样,可以配置DMA传输以实现ADC数据的高速传输和处理
风凉 发表于 2024-4-19 07:00 | 显示全部楼层
在获取ADC数据后,进行适当的数据处理和转换,以获得电机相电流的实际数值。这可能涉及到数据格式转换、滤波、校正等步骤
捧一束彼岸花 发表于 2024-4-19 09:00 | 显示全部楼层
你要是测量的要求比较精确,可以考虑使用高精度的ADC方式哈
白马过平川 发表于 2024-4-19 11:00 | 显示全部楼层
电机的相电流好像有点难啊,这块电流估计会很大吧
西洲 发表于 2024-4-19 16:00 | 显示全部楼层
用合适的采样电阻和ADC,应该是可以采样到的
