[应用相关] C语言中的结构体
774|4
 楼主| jf101 发表于 2024-3-28 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构体(Struct)是C语言中一种复合数据类型,它允许我们将不同类型的数据组合在一起,形成一个单一的变量。
在结构体中,我们可以定义多个不同的数据类型,例如整数(int)、浮点数(float)、字符(char)等,只要是你需要的数据类型都可以放到一个结构体中。
结构体的定义通常包括在结构体名称后的一个大括号内,括号内列出各个成员变量的名称和类型。
例如:
  1. struct Student {
  2.     char name[50];
  3.     int age;
  4.     float score;
  5. };
这个例子定义了一个名为"Student"的结构体,它包含三个成员:一个字符数组(用于存储名字),一个整数(用于存储年龄),以及一个浮点数(用于存储分数)。
创建结构体变量时,我们可以为其分配内存空间,然后为其成员赋值。
例如:
  1. struct Student stu1;  // 创建一个名为stu1的Student结构体变量
  2. strcpy(stu1.name, "Tom");  // 为stu1的name成员赋值
  3. stu1.age = 20;  // 为stu1的age成员赋值
  4. stu1.score = 90.5;  // 为stu1的score成员赋值
我们还可以创建指向结构体的指针,通过指针访问结构体的成员。
例如:
  1. struct Student *ptr;  // 创建一个指向Student结构体的指针
  2. ptr = &stu1;  // 将ptr指向stu1
  3. printf("%s's age is %d, score is %.1f\n", ptr->name, ptr->age, ptr->score);  // 通过指针访问成员
结构体还有许多其他特性,例如结构体的大小(sizeof运算符)、结构体的复制(strcpy和memcpy函数)等。
结构体的优势在于可以将不同类型的数据组合在一起,形成一个逻辑上相关的数据单元,方便进行组织和管理。在实际的开发中,结构体常常用于定义复杂的数据结构,如链表、树、图等,以及表示现实世界中的实体和概念。
总结来说,结构体是C语言中的一种自定义数据类型,用于将不同类型的数据组合在一起,形成一个逻辑上相关的数据单元。我们可以通过定义结构体和结构体变量来使用结构体,并使用.运算符来访问结构体中的成员。结构体在实际的开发中具有重要的作用,可以方便地组织和管理复杂的数据结构。
l63t89 发表于 2024-8-28 00:28 | 显示全部楼层
结构体在C语言中是一种非常有用的数据类型,允许将多个不同类型的数据组织在一起,形成一个单一的数据结构。
shenxiaolin 发表于 2024-8-30 14:56 | 显示全部楼层
结构体很常用
好几遍vh 发表于 2024-9-30 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
申小林一号 发表于 2024-10-30 21:06 | 显示全部楼层
非常有用的
