编码器的使用
增量式编码器倍频技术
增量式编码器输出的脉冲波形信号形式常见的有两种:
一种是占空比 50% 的方波,通道 A 和 B 相位差为 90°;
另一种则是正弦波这类模拟信号,通道 A 和 B 相位差同样为 90°。
对于第 1 种形式的方波信号,如果把两个通道组合起来看的话,可以发现 A 和 B 各自的上升沿和下降沿都能计数,至少在 1/2 个原始方波周期内就可以计数一次,最多 1/4 个原始方波周期。这样计数频率就是原始方波信号的 2 倍或 4 倍,换句话说就是,将编码器的分辨率提高了 2 到 4倍,具体如下图所示。
图中的方波信号如果只看其中一个通道的上升沿,那计数频率就等于这个通道信号的频率。如果在通道 A 的上升沿和下降沿都进行计数,计数频率就是通道 A 的两倍,即 2 倍频。如果同时对两个通道的上升沿和下降沿都计数,那计数频率就变成了原始信号的 4 倍,即 4 倍频。
