[其他ST产品] 如何在STM32中实现定位功能,例如GPS或北斗定位?
3235|17
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2024-3-31 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
laocuo1142 发表于 2024-3-31 20:04 | 显示全部楼层
在STM32中实现定位功能,如GPS或北斗定位,通常涉及硬件连接、软件配置和数据解析等步骤。
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-31 21:59 | 显示全部楼层
GPS定位需要其他硬件的支持以及数据的传输
药无尘 发表于 2024-4-1 13:57 | 显示全部楼层
GPS需要外部传感器支持才行
zchong 发表于 2024-4-2 08:47 | 显示全部楼层
增加一个GPS模块,通过串口连接stm32,同时把GPS模块的PPS连接到stm32的某个管脚上,用来时间对准
janewood 发表于 2024-4-4 11:55 | 显示全部楼层
面上有许多GPS模块可供选择,例如ATGM336H GPS模块,它支持GPS和北斗双模定位,并提供三维位置定位、测速和授时等功能。
houjiakai 发表于 2024-4-4 15:13 | 显示全部楼层
定位模块会输出NMEA语句,这是一种标准的地理位置信息格式。需要在STM32上运行的软件中包含一个解析器,用于从NMEA语句中提取出位置坐标和其他相关信息。
gygp 发表于 2024-4-4 18:08 | 显示全部楼层
在STM32的程序中,编写一个定位数据处理程序,用于接收定位模块发送的NMEA格式(或其他格式)的定位数据,并进行解析。解析后的数据可以包括经度、纬度、速度、高度等信息。
alvpeg 发表于 2024-4-4 21:13 | 显示全部楼层
在STM32的代码中,设置相应的串口或其他通信接口,使其能够与定位模块进行数据交互。
adolphcocker 发表于 2024-4-7 13:23 | 显示全部楼层
RXD和TXD引脚相互连接
modesty3jonah 发表于 2024-4-8 20:41 | 显示全部楼层
这些模块通常会提供NMEA协议的原始位置数据,如经度、纬度、高度、速度等。
jtracy3 发表于 2024-4-10 15:26 | 显示全部楼层
当GPS模块不活跃时,可以将STM32置于待机或睡眠模式,以减少能耗。
mnynt121 发表于 2024-4-12 14:41 | 显示全部楼层
大多数GPS模块会以NMEA(National Marine Electronics Association)格式发送定位数据。您需要编写代码来解析这些数据,提取出经纬度、海拔、速度和UTC时间等信息。
eefas 发表于 2024-4-15 15:37 | 显示全部楼层
考虑到GPS信号可能受到干扰,您还可以采取一些措施来提高系统的鲁棒性,例如使用滤波器来消除噪声,或者使用多个GPS模块进行冗余定位。
biechedan 发表于 2024-4-16 17:12 | 显示全部楼层
在STM32的代码中,编写解析NMEA协议数据的函数。这些函数可以提取经度、纬度、高度、速度等信息,并将其转换为易于使用的格式。
pl202 发表于 2024-4-16 21:52 | 显示全部楼层
常见的模块有UBLOX、NEO-M8N、ATGM336H等
saservice 发表于 2024-4-17 13:50 | 显示全部楼层
需要对硬件连接、软件配置或数据解析算法进行优化
hudi008 发表于 2024-4-20 18:25 | 显示全部楼层
通过串口进行的,因为大多数定位模块都提供了串行通信接口。
