能不能同时完成这些
2744|18
 楼主| dengdc 发表于 2012-5-17 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、驱动12个LED灯(带开关),并能感知到LED灯是否被手动按灭
二、驱动6个数码管显示 通过4094与4511
三、驱动MP3芯片工作,比如VS1003
heweibig 发表于 2012-5-17 19:56 | 显示全部楼层
可以,除了MP3需要较高码率需要高速51与硬件SPI外,别的一般的51都可以完成
wuhany 发表于 2012-5-17 19:57 | 显示全部楼层
现在51也有单周期的
lizye 发表于 2012-5-17 19:57 | 显示全部楼层
LED+数码管+开关,用一片芯片就可以,扫描芯片做,MCU只管读键盘和送显示数据。
MP3做成功的大把了,1T的51遍地,都白菜价了。
jiaxw 发表于 2012-5-17 19:59 | 显示全部楼层
1T的51不是我用的一款不是所有指令都是1T的,综合起来不是是原来的12倍,约7倍左右。。。 :)
lizye 发表于 2012-5-17 19:59 | 显示全部楼层
51可以完成这些。但是需要费比较大的周折。就是说,51是单周期运行的,各项工作都是在不停地扫描中是实现的。
 楼主| dengdc 发表于 2012-5-17 20:00 | 显示全部楼层
引脚明确被使用的:12个输出+12个按钮+3个数码管占用+8个MP3控制=35个引脚,可P0 P1 P2 P3总共才32个引脚可以用啊。。。。
再加上其他定义的引脚比如开始按钮什么的,更不够用了。怎么办?
shimx 发表于 2012-5-17 20:23 | 显示全部楼层
不宜直接使用IO驱动,用串转并即可,既解决了IO数量问题,也解决了驱动能力问题,用低管脚数小封装的51都可以。
spark周 发表于 2012-5-17 20:23 | 显示全部楼层
串并转换还得额外花钱,用矩阵扫描方式驱动
liliang9554 发表于 2012-5-17 20:25 | 显示全部楼层
其实能不能,主要靠自己算51的mips,然后自己算个项工作的mips,然后-- 后面的/前面的在<= 0.85是可以完成的。---然后就可以选价格性能最合适的一款了
zhaoxqi 发表于 2012-5-17 20:25 | 显示全部楼层
没有真正的单周期的MCU吧
jiajs 发表于 2012-5-17 20:27 | 显示全部楼层
用矩阵,最好考虑复用。
zhanghqi 发表于 2012-5-17 20:28 | 显示全部楼层
VS1003 是一个单片MP3/WMA/MIDI音频解码器和ADPCM编码器。它包含一个高性能,自主产权的低功耗DSP 处理器核VS_DSP4,工作数据存储器,为用户应用提供5KB 的指令RAM 和0.5KB 的数据RAM。串行的控制和数据接口,4 个常规用途的I/O 口,一个UART,也有一个高品质可变采样率的ADC和立体声DAC,还有一个耳机放大器和地线缓冲器。
VS1003 通过一个串行接口来接收输入的比特流,它可以作为一个系统的从机。输入的比特流被解码,然后通过一个数字音量控制器到达一个18 位过采样多位ε-Δ DAC。通过串行总线控制解码器。除了基本的解码,在用户RAM 中它还可以做其他特殊应用,例如DSP 音效处理。VS1003 是一个单片MP3/WMA/MIDI音频解码器和ADPCM编码器。它包含一个高性能,自主产权的低功耗DSP 处理器核VS_DSP4,工作数据存储器,为用户应用提供5KB 的指令RAM 和0.5KB 的数据RAM。串行的控制和数据接口,4 个常规用途的I/O 口,一个UART,也有一个高品质可变采样率的ADC和立体声DAC,还有一个耳机放大器和地线缓冲器。
 楼主| dengdc 发表于 2012-5-17 20:28 | 显示全部楼层
我再考虑一下,多谢啊
 楼主| dengdc 发表于 2012-5-17 20:29 | 显示全部楼层
先结贴了
zhanghao371 发表于 2012-5-18 17:07 | 显示全部楼层
看不懂啊
zhanghao371 发表于 2012-5-18 17:13 | 显示全部楼层
随便到处看看 啊
szyijitong 发表于 2012-5-18 19:05 | 显示全部楼层
完成这些应该是可以的,选个MIPS高点的单片机不可以了。
