[PSOC™] 如何在PSoC6的efuse user区写入数据
1151|5
 楼主| IFX_Ida 发表于 2024-4-2 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC6的efuse区结构如下:
我们可以看到其中预留了一部分区域给用户写入自己的数据,那么如何将将数据写入这个区域呢?
1. 首先确认自己工程linker文件中有关于efuse段的定义:
2. 在工程中添加cy_ps_efuse.h 和 cy_ps_efuse.c两个文件, 并在cy_ps_efuse.h中配置“#define CY_EFUSE_AVAILABLE   (1)”
这两个文件可以在mtb-example-psoc6-security中找到
3.在cy_ps_efuse.c中修改结构体cy_efuse_data,修改您想写的值。此处有一点需要注意的是,这里是按bit进行配置的,将对应需要写的bit配置为CY_EFUSE_STATE_SET
4. 编译工程,生成hex文件。打开hex文件,查看文件中应该有以下0x90700000段:
5. hex文件生成好后,使用cypress programmer烧写,此处
“Voltage“需要配置为2.5V
勾选“Program Security Data”
如果不烧写sflash, "sflash Restriction"可以选”Erase/program Sflash prohibited“:
这里附一个示例工程可供参考:
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 21:58 | 显示全部楼层
在PSoC6的efuse user区写入数据的意义是什么?
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-23 15:26 | 显示全部楼层
efuse user区写入数据配置过程很实用
IFX-RayLiang 发表于 2024-5-27 11:35 | 显示全部楼层
EFUSE 的写入是配合用户代码中,一些关键Key 的保存, 一般情况下是结合用户代码做加解密,或者Security boot等功能。
szt1993 发表于 2024-5-27 12:34 | 显示全部楼层
在PSoC6的efuse user区写入数据对于加密使用很有必要
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 16:32 | 显示全部楼层
这个区域编写的话应该是有加密的需求
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
43
