[技术讨论] 充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致
1681|4
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-4-4 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:有一个三节18650串联供电12V的产品,适配器是DC12V,电池经过船型开关给电路系统供电,想要在船型开关闭合或者打开的情况下(注意是船型开关不是轻触开关,断开的时候,MCU等是完全没有电的)都能实现如下指示灯效果
1.充电时常亮黄色(RGB中的红色和绿色混色就是黄色,必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致
2.充满电亮蓝色(必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致
3.开机待机常亮绿色(船型开关闭合后,开机MCU有电,此状态由硬件和MCU共同控制)
4.开机使用中绿灯慢闪(使用的时候,船型开关已经闭合,由MCU控制亮灯颜色和状态)
产品指示灯是两个RGB LED并联,放在不同的位置而已。请问要实现如上显示效果,如何设计电路?
补充说明:VUSB是输入电压DC12V(经过充电芯片给电池充电),DC5V是船型开关闭合后,12V电压降压后生成的。充电有两种情况,开机充电和关机供电,不管是什么状态充电,LED必须显示为黄色(红色和绿色混色)
LED1接的是MCU控制脚,LED+、R、G、B四个为两个RGB并联的网络标号。STAT为充电芯片的一个状态脚(充电时高电平,充满时低电平)。
二:如果要做到边充边放又该设计?边充边放不是重点也不是难点,关键是边冲边放的同时要能实现如上4个状态的LED显示效果。
以上两个问题,有哪些更好的电路,请贴出来,如果原理可行又适用,通知加我VX给予一定的报酬,不胜感激。此问题的关键点是要实现充电时,船型开关不管是断开还是闭合LED  2个状态要保持一致。
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-4-4 18:58 | 显示全部楼层
为了防止两个灯亮度不同的情况 可以使得DC5V换成VUSB1=VUSB=12V(就是船型开关闭合后输入的12V)
wx85105157 发表于 2024-4-5 04:17 | 显示全部楼层
在12v输入前加入如上的电路,即可满足你的要求。
用便宜的单片机实现你的逻辑,上图中的单片机1毛2能搞定。
这么简单的逻辑,让代理商给你供货的时候直接写好。
也可以用sop8的stc之类的单片机实现。看你自己的需要。
gaoyuanping 发表于 2024-4-6 11:00 | 显示全部楼层
资料收藏了
wx85105157 发表于 2024-4-7 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
咋加你微信?有需要可以代开发。
