[应用相关] 有没有办法降低rtc的误差啊?
951|16
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-4-8 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器不联网的没法授时,有没有别的办法啊
aozima 发表于 2024-4-8 13:42 | 显示全部楼层
- 上温补晶振,并进行校准,减小误差。
- 添加按键,让用户自己经常调调。
公羊子丹 发表于 2025-3-11 08:08 | 显示全部楼层
RTC的晶振精度本身就是个问题,换个更精准的晶振可能会有改善。
周半梅 发表于 2025-3-11 08:10 | 显示全部楼层
STM32的RTC寄存器里有个校准寄存器,可以试着通过这个来微调时钟误差。
公羊子丹 发表于 2025-3-12 08:14 | 显示全部楼层
RTC的误差和晶振精度关系很大,换个更精准的晶振可能是个好办法,特别是温补晶振(TCXO)效果会更好。
周半梅 发表于 2025-3-12 08:15 | 显示全部楼层
如果你的RTC芯片支持,可以考虑使用温度补偿功能,很多RTC芯片都有这个特性,能显著降低温度漂移带来的误差。
帛灿灿 发表于 2025-3-12 08:17 | 显示全部楼层
RTC本身也可以做软件补偿,比如定期检测RTC的偏差,使用软件校准来修正时间误差。
童雨竹 发表于 2025-3-12 08:18 | 显示全部楼层
试试在代码里启用RTC的校准寄存器(RTC_CALR),STM32的RTC模块支持每秒加快或减慢时钟脉冲来调整时间。
万图 发表于 2025-3-12 08:19 | 显示全部楼层
如果RTC的误差是因为供电不稳定,可以考虑在RTC电源部分加个滤波电容,稳定电压有时能明显改善时钟稳定性。
Wordsworth 发表于 2025-3-12 08:20 | 显示全部楼层
如果是温度波动引起的误差,可以加个温度传感器,结合软件算法动态补偿,这种方法效果不错。
Bblythe 发表于 2025-3-12 08:22 | 显示全部楼层
有些RTC芯片有内置的晶振老化补偿功能,检查一下你的RTC芯片手册,看看是否支持类似的功能。
Pulitzer 发表于 2025-3-12 08:23 | 显示全部楼层
定期让用户手动调整一下时间也是个办法,结合外部参考,比如收音机时间信号或手动对时。
Uriah 发表于 2025-3-12 08:24 | 显示全部楼层
如果允许的话,可以增加GPS模块,每隔一段时间校准一次RTC,这种方式误差会小很多。
Clyde011 发表于 2025-3-12 08:25 | 显示全部楼层
你也可以考虑用更精准的时钟芯片,比如DS3231这种带温度补偿的RTC,精度高且误差极小。
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 01:04 | 显示全部楼层
不联网还不能定时的校时的话,那你就用高精度的RTC
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 02:14 | 显示全部楼层
我觉得这种没啥问题,你定期校时一下不就好了吗
一秒落纱 发表于 2025-4-14 03:32 | 显示全部楼层
一般来说,可以用8025或者高端一些的RTC能好一些
远山寻你 发表于 2025-4-14 04:24 | 显示全部楼层
其实只要是想用RTC芯片还不给校时,那基本都会飘
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 05:25 | 显示全部楼层
一般可以用温补晶振,但是也没啥太大用的
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 06:36 | 显示全部楼层
我理解就是还得用校时的方法才行
