[应用方案] 新唐AliOS Things On NuMaker-IOT-M487 快速入门指南
8921|0
 楼主| 1988020566 发表于 2024-4-13 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--comiis-color)]NuMaker-IoT-M487[color=var(--comiis-color)]开发板提供多种网络、接口、图像传感、[color=var(--comiis-color)]录音、播放功能,以及灵活的扩展数据存储。 NuMaker-IOT-M487开发板的正反面如图1-1所示。 无论您需要传感器节点还是轻量级网关,NuMaker-IoT-M487 板都是物联网应用的理想选择。 在本指南中,一些步骤将帮助您在 NuMaker-IOT-M487 开发板上使用 AliOS Things。 本指南包括如何获取AliOS Things SDK、[color=var(--comiis-color)]MQTTapp示例、固件烧录和连接测试。
图1-1 NuMaker-IOT-M487板 - 前/后侧
2 要求 软件要求
1. Window 7/8/10操作系统
2. Arm® [color=var(--comiis-color)]KEIL MDK v5 – IDE
3. Tera Term——终端模拟器
4.阿里巴巴AliOS Things软件开发包
2.2 硬件要求
1. NuMaker-IOT-M487 开发板 * 1
2. USB 微型数据线 * 1
3. 可上网的 Wi-Fi [color=var(--comiis-color)]路由器 * 1。
3 获取ALIOS THINGS SDK
您可以使用 Git 软件或从 Github 网站下载获取 AliOS Things SDK。 使用 Git 软件
您可以键入以下命令将远程存储库克隆到 PC 上的存储中
[backcolor=var(--comiis-bgc)]
  • # git clone https://github.com/wosayttn/AliOS-Things
  • # cd AliOS-Things
  • # git checkout numicro
[color=var(--comiis-color)  !important]复制代码
从 Github 网站下载
请打开 Github 上的 AliOS Things 存储库网页,然后按照图 3‑1 的步骤进行操作。 最后,解压下载的文件。
  • The URL of AliOS Things SDK repository: https://github.com/wosayttn/AliOS-Things/tree/numicro
4 ALIOS THINGS MQTTAPP 示例构建 mqttapp 项目
打开解压文件夹中的 mqttapp@numaker-iot-m487 Keil 工程,点击 rebuild 按钮构建 mqttapp 工程。 所有步骤如图 4‑1 所示。
  • The file path of Keil project: <Path-to-AliOS-Things folder>\AliOS-Things\projects\Keil\mqttapp@numicro-iot-m487\keil_project
图4-1 Keil项目文件和重建项目的路径
构建完成后,它将输出一个二进制图像,如图4-2所示,其路径如下。
