一、串口通信介绍
STM32 F103ZET6包含多个UART、USART串口。
1. USART介绍
USART,全称:Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter,是通用同步/异步串行接收/发送器,主要特点有:
同步和异步通信
全双工通信
支持硬件和软件流控制机制
2. UART介绍
UART,全称:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,是通用异步收发器,在USART功能的基础上,裁剪掉了同步通信功能,其主要特点:
异步通信
全双工通信
无需外部时钟信号
3. STM32 F103ZET6串口资源
STM32 F103ZET6芯片,有5个USART接口,数据手册可在官网查询:
https://www.st.com/zh/microcontr ... sors/stm32f103.html
根据手册的描述:
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE性能型系列集成了:
三个通用同步/异步串行收发器(USART1、USART2和USART3)
两个通用异步串行收发器(UART4和UART5)。
这五个接口提供了异步通信、IrDA SIR ENDEC支持、多处理器通信模式、单线半双工通信模式,并具有LIN主/从能力。USART1接口能够以高达4.5 Mbit/s的速度进行通信。其他可用的接口的通信速度为最高2.25 Mbit/s。
USART1、USART2和USART3还提供CTS和RTS信号的硬件管理、智能卡模式(符合ISO 7816标准)以及类SPI通信功能。
除了UART5外,所有接口都可以由DMA控制器服务。
开发板原理图:
4. STM32 USART作用
USART 一个常见应用是将printf 函数通过串口输出,方便程序调试。
另外, USART还支持 LIN(域互连网络)、智能卡协议与红外IrDA协议 SIR ENDEC规范、调制解调器操作(CTS/RTS)、和DMA功能。
5. STM32 USART框图
在《stm3210x参考手册.pdf》P309可以看到STM32的USART框图:
引脚说明
TX:发送端口;
RX:接收端口;
nRTS、nCTS:硬件流控,不常使用,只针对异步串口通讯端口;
SCLK:时钟,只针对异步串口通讯端口;
IRDA_OUT、IRDA_IN:内部引脚。
6. 寄存器
这里简单列出常用的USART寄存器,详细使用方法可以参考《stm32中文参考手册.pdf》。
USART_SR(Status Register,状态寄存器):
用于存储USART的状态信息,包括发送完成、接收缓冲区非空、校验错误等。
USART_DR(Data Register,数据寄存器):
用于存储发送和接收的数据。写入此寄存器可以启动数据发送,读取此寄存器可以获取接收到的数据。
USART_BRR(Baud Rate Register,波特率寄存器):
用于设置USART的波特率,通常需要根据系统时钟和所需的波特率进行配置。
USART_CR1(Control Register 1,控制寄存器1):
用于配置USART的工作模式、数据格式、中断使能等。
USART_CR2(Control Register 2,控制寄存器2):
用于配置USART的硬件流控、时钟极性等特性。
USART_CR3(Control Register 3,控制寄存器3):
用于配置USART的其他特性,如DMA使能、多主机模式等。
USART_GTPR(Guard Time and Prescaler Register,守护时间和预分频器寄存器):
用于配置USART的守护时间和时钟预分频器,通常与同步通信相关。
USART_IT(Interrupt Register,中断寄存器):
用于配置USART的中断使能和中断标志位。
7. 中断请求
在《STM32中文参考手册》中,中断请求表:
二、开发板RS-232硬件连接
在普中-F1开发板上,提供了 RS-232 母头,其线序:
可以使用一根 RS-232转TTL转USB的连接线,连接USB接电脑,电脑上使用串口调试工具进行开发实验。
RS-232公头线序:
三、串口通信的配置步骤
配置USART的步骤如下:
1. 时钟使能:
首先需要使能USART所使用的时钟,确保其正常工作。USART挂接的系统总线:
USART1: APB2时钟总线
USART2~5:APB1时钟总线
代码示例:
// 使能 GPIOA 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
// 使能 USART1 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
2. GPIO配置:
配置相关的GPIO引脚,将其设置为USART的TX(发送)和RX(接收)功能。此外,还需要配置引脚的模式(输入/输出)、速率、上拉/下拉等参数。
代码示例:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
// 接收设置输入浮空模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
3. USART参数配置:
配置USART的工作模式、波特率、数据位、停止位、校验位等参数。这些参数需要根据具体的通信需求进行设置。
#include "stm32f10x.h"
void USART1_UART_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
// 使能串口1时钟
// 串口1 GPIO初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA时钟
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // TX引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出模式
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // GPIO速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // RX引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 浮空输入模式
// 串口1参数配置
USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200; // 波特率为115200
USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 数据位长度为8位
USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 停止位为1位
USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; // 无校验位
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 无硬件流控制
USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 支持接收和发送
USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
// 使能USART1模块
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
4. 使能USART:
最后需要使能USART模块,开始其正常工作。这涉及到设置相应的控制寄存器来启动USART的发送和接收功能。
void USART_Cmd(USAR_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState);
5. 设置串口中断类型并使能
本章使用使用到串口中断,关于中断具体概念和使用会在后续章节介绍。
// 设置中断类型
void USART_ITConfig(USART_TypeDef * USARTx,uint16_t USART_IT,FunctionalState NewState);
// 串口1接收使能
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);
// 发送使能
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC,ENABLE);
6. 设置串口中断优先级、使能串口中断通道
NVIC_Init()
7. 串口中断函数
ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET){
// 接收USART1 中断的处理
void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
四、代码实现
下面代码实现的功能是:
通过电脑串口给开发板的USART3发送数据0-9的数据,开发板的数码管显示对应的数值,并且回复同样的内容给开发板。
1. 用 uart 库
2. usart_utils.c
#include "usart_utils.h"
#include "led_utils.h"
// 初始化USART3
void USART3_Init(u32 bound) {
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// 使能USART3和GPIOB时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
// 配置USART3的GPIO引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // TX引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; // RX引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
// 配置USART3参数
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
// 使能USART3
USART_Cmd(USART3, ENABLE);
USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC);
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// USART3中断服务函数
void USART3_IRQHandler(void) {
if (USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET) {
// 读取接收到的数据
u8 data = USART_ReceiveData(USART3);
if(data<=9){
// 收到什么,就发送什么
USART3_SendData(data);
// led也显示对应的值
led_lightn(data);
// 清除接收中断标志位
USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE);
// 发送函数
void USART3_SendData(u8 data) {
USART_SendData(USART3, data);
while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);
3. usart_utils.h
#ifndef __USART_UTILS_H__
#define __USART_UTILS_H__
void USART3_Init(u32 bound);
void USART3_IRQHandler(void);
// 发送函数
void USART3_SendData(u8 data);
#endif
4. main函数
#include "gpio_utils.h"
#include "rcc_utils.h"
#include "sys_tick_utils.h"
#include "key_utils.h"
// 主函数
int main(void)
GPIO_Configuration(); // 调用GPIO配置函数
sys_tick_init(72);
led_all_off();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
USART3_Init(9600);
while (1) // 无限循环
delay_ms(20);
五、printf重定向
1. 实现方式
通过printf的重定向 ,可以实现在打印printf内容时,通过串口将内容输出来,以方便调试。
要在 STM32 上实现 printf 的重定向,通常需要重写 fputc 函数,以便将输出重定向到你所选择的串口。下面是一个基本的示例:
#include <stdio.h>
// 重定向 fputc 函数,将输出重定向到 USART3
int fputc(int ch, FILE *f) {
USART_SendData(USART3, (uint8_t)ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return ch;
在这个示例中, fputc 函数会重定向到 USART3,并且通过调用 USART_SendData 函数发送一个字节到 USART3,然后等待发送完成。
需要注意的是,使用这个功能时,要钩选microLIB功能。 钩选microLIB会增加程序的体积,需要权衡利弊。
2. 调用
示例代码里,使用printf("HelloWorld");,就可以在串口看到输出的字符串。
本文代码开源在:
https://gitee.com/xundh/stm32_arm_learn
原文链接:https://blog.csdn.net/xundh/article/details/136162244
